Схема котельной (с гидрострелкой и без)
FastPerson
Сообщение FastPerson »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по схеме обвязки котельной.
Дом из керамических блоков + пол кирпича (площадь 280 кв.м.)
1 этаж теплые полы + батареи
2 этаж теплые полы (санузлы) + батареи
мансарда - батареи.
Купил котел Baxi 1400in + бойлер Premier Plus 200.
Хочу самостоятельно собрать котельную.
Нарисовал 2 схемы: одна с гидрострелкой, другая без.
у меня 2 вопроса:
1) будет ли какая то схема работоспособной. :?
2) при какой схеме котел меньше будет тактовать (котел мне кажется большеват, может и ошибаюсь :roll: )
Большое спасибо всем специалистам готовым поделиться своим мнением.
Оригиналы чертежа, чтобы были видны надписи, скинул на radikal (внизу)
на Radikal
Изображение Изображение
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
FastPerson писал(а): Мне посоветовали систему со стрелкой для борьбы с тактованием.
Как стрелка борется с тактованием?
FastPerson писал(а): Может нужен теплоаккумулятор...
К нему ещё автоматику.
Забить на тактование.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
FastPerson писал(а): купить чуть поменьше Baxi SLIM 1.300 iN
FastPerson писал(а): Дом очень хорошо утеплен.
Нужно ещё меньше мощности.
И лучше не Слим.
dobsan писал(а): Забить на тактование.
- смериться с расходом лишнего газа . Хотя человек гадает может поменьше может по больше, то без разницы будет тактовать или нет :)
Отправлено спустя 31 минуту 35 секунд:
В этих видео роликах очень грамотно разъясняется применение и настройка ручных балансировочных клапанов - http://heating.danfoss.ua/Content/59bb3 ... IT256.html
FastPerson
dobsan писал(а): Как стрелка борется с тактованием?
По моему никак.
Я думаю остановлюсь на такой системе.
на Radikal
От тепых полов сан узла 2 этажа пришлось отказаться по тех. причинам. Так что остался теплый пол 1 этажа и радиаторные контура 3 этажей.
Посмотрим как долго котел будет работать с тактованием, потому что как бы не извращались со схемой, чтобы уменьшить тактование, проблему недостаточного теплосъема ни как не решить. Остается смотреть насколько долго хватит котла и если выйдет из строя возьму что то менее мощное, даже может настенник.
Последний раз редактировалось FastPerson 10 апр 2016, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
ТА или бассейн.
dobsan писал(а): ТА
- по хорошему надо автоматику , смесительные узлы , а это все деньги + стоимость работ . Тем более не каждый сам сможет сделать тепло -аккумулятор , или купить ,сложив затраты лучше купить котел подходящей мощности .
Благодарил (а): 114 раз
стрелка будет плюсом в любом случае, а в комплексе с регулятором Е8 и смесительными группами на отопление еще и скажется на уменьшении тактования..
FastPerson писал(а): 2) при какой схеме котел меньше будет тактовать (котел мне кажется большеват, может и ошибаюсь )
RADAR писал(а): стрелка будет плюсом в любом случае
- для гидравлической устойчивости будет лучше. На уменьшение тактования ни как не влияет. Есть физический пример , дом с превышение мощности с гидрострелкой - тактует !
plehan писал(а): На уменьшение тактования ни как не влияет.
очень даже повлияет..к примеру - при загрузке бойлера зимой котел не должен будет тактовать..т.к. вся его мощность будет востребована, бойлер за стрелкой, регулятор настроен на одновременный нагрев всех нагрузок..
Ну сколько он его будет греть -30 мин.А в режиме поддержания температуры и того меньше . Потребление ГВС пиковое утро и вечер , а остальное время в 24 ч.-будет тактовать ! Это не вариант .Надо не учится на своих ошибках людям .
ну так повлияет же..пусть и не долгое время..ошибка уже сделана - котел куплен..к тому же настройками регулятора можно поиграть так, что тактовать будет поменьше и пореже..
RADAR писал(а): ну так повлияет же..пусть и не долгое время..ошибка уже сделана - котел куплен..к тому же настройками регулятора можно поиграть так, что тактовать будет поменьше и пореже..
- человек пишет, что у него денег, как махорки- поменяет котел .Это лучше чем полумеры ;)
У меня знакомы оставил котел, он ему столько на жёг газа - теперь уже хочет менять !
я не против, если поменяет котел.. :D ..пишу на случай, когда котел меняться не будет..тогда нужно будет довложиться..и получить более комфортную систему..а по последней схеме - можно насос отопления включать по комнатному термостату, а насос бойлера включить в розетку и даже здесь можно будет поменьше тактовать..
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ой нет..погорячился..это со стрелкой пройдет.. :)
FastPerson
Вопрос не в деньгах или махорке. :mafioso: Котел куплен. Вопрос можно ли уменьшить тактование?
Бойлер тоже не поможет, если мы его запитаем не напрямую с котла, а с коллектора. Как было уже сказано наверху, бойлер если с нуля греть то да он съест большую часть мощности котла, но это займет от силы 30 мин.
Добавив стрелку и подняв температуру в коллекторах и затем опустив путем смешивания в радиаторных контурах мы не добьемся уменьшения тактования. Просто чуть увеличив объем жидкости в системе мы не сможем этим увеличить теплосъем котла. Ведь тепло куда то же должно деться, если мы добиваемся чтобы котел дольше не выключался. Куда же оно улетучится? Думаю в данном случае только поможет теплоаккумуллятор, куда можно деть излишнюю мощность котла и потом его использовать без включения котла. Но по деньгам выгоднее купить новый котел меньший по мощности.
судя по последнему посту - Вы и сами понимаете ответ на свой вопрос..могу добавить только то, что тактование само по себе ничего страшного не влечет..по крайней мере выигрыш от его устранения будет стоить дороже проигрыша ..
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
овчинка выделки не стоит.. :)
FastPerson
Спасибо за подтверждение.
Будем наблюдать...
vitality
Сообщение vitality »
у котла минимальная мощность 20квт, ограничить и не париться
Отправлено спустя 20 минут 44 секунды:
пункт 14.3 стр. 28
Отправлено спустя 4 минуты :
пункт 14.3 стр. 28; стр. 26 т включения 10сек. так что я думаю чаще не будет включаться.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд:
стр. 26 т включения 10сек. так что я думаю чаще не будет включаться.[/quote]
в положении т-оф "офф" 3 минуты значит тактование не так страшно
Отправлено спустя 2 часа 34 минуты 34 секунды:
plehan писал(а):
vitality писал(а): насос на радиаторы 25-60 перекроет ошибки в расчётах гидравлики
- почему не 25-80 или другой ? Ошибки так не исправляют . Расчет и подбор !
тогда надо расчет тепло потерь, и KV, хорошо посчитать P, я оттолкнулся от мощности радиаторов
vitality писал(а): на термостатических кранах стоит регулировка квс
- это какая модель клапана имеет возможность задавать Kvs???????
исправим на KV опечатался.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
Тактовать будет дай боже. При морозах в режиме нагрев 3-5 минут пауза 3-4 минуты. В межсезонье 1-2 х 3.
При том в системе ещё и теплые полы - источник теплоносителя с пониженной температурой.
Mozart
Мой котел: ECO FOUR 240 Fi
Сообщение Mozart »
Ребята, кто может сказать, про надежность деталей, в отдельности и самих насосов.
можно поконкретнее поставить вопрос?
Ас
Сообщение garry »
И что насос перекачивать будет - воду, антифриз или жижу из болота? Потому что у кого быстро дохнут насосы, в системе залита Болотная жижа и фильтры забиты в кол.
артемпермь
Мой котел: baxi slim
Сообщение артемпермь »
Здравствуйте, подскажите ,что за программа конструктор использована для рисования данных схем?( схемы котельных в первом сообщении)
артемпермь писал(а): что за программа конструктор использована для рисования данных схем?
-скорее всего АВТОКАД или подобная программа.
