Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi. // Гул в диапазоне 76-78 градусов
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Камрады, приветствию.
Прошу помочь советом по следующей проблеме.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi.
Система запущена в ноябре 24 года. Дом выходного дня, отапливаемая площадь 140 м2, 1 этаж. Отопление в сезон включено постоянно, ГВС по мере нахождения в доме. БКН - 100л. Выставлена регулировка по датчику температуры помещения. Установлен Zont. Дымоход - коаксиал в стену. Длина 1,5 м (1+0,5).
Отопление только теплые полы (радиаторов нет) через смесительный узел с термоголовкой (ТИМ). Термоголовка выставлена на 50 градусов. Гидрострелки нет.
Температура ТН в режиме отопления 55 градусов (в прошлом сезоне "грел" ТН до 75, думал так лучше будет).
Температура ТН в режиме ГВС - 80 градусов. Температура ГВС - 60 градусов.
В системе залита "котловая" вода (из леруа).
В режиме отопления все работает штатно, без проблем.
Теперь сама проблема.
Около двух месяцев назад со включённым режимом ГВС стал выпадать в ошибку Е25. Первый раз проявилось при сильном ветре (подумал, что задувает в дымоход). Иногда сам "вылечивается", иногда приходится перезапускать котел по питанию.
Около 1,5 месяцев назад при работе в режиме ГВС появился гул с ощутимой вибрацией "внутренностей" котла (особенно чувствуется на патрубке выхода ГВС), но только в диапазоне 76...78 градусов. Проверял и по zont-у и по штатной панели. Если еще не догрето до 76 или уже пройден порог в 78 гула нет.
Что было сделано/замечено/проэкспериментирвоано (надеюсь натолкнет на мысли):
- вызван мастер из обслуживающей организации. По итогу уменьшили модуляцию горелки с 80 % до 60%. Не помогло, но так и оставили.
- вентилятор крутится легко. На лопатках очень легкий налет, каких-то кусков грязи нет.
- при открывании крышки камеры сгорания гул пропадает. Как будто воздуха не хватает.
Очередной мастер предположил, что может быть потерял герметичность дымоход. Проверил теорию путем полного снятия дымохода и прогона котла через "гудящий" диапазон при открытой двери и окне котельной. Не помогло, так же гудит.
- примерно в это же время стал подтекать воздухотводчик в котле (на насосе) в режиме отопления. Заменил на новый, все норм.
- проверил расширительный бак - был "приспущен", подкачал до нормативноно значения. Давление в системе 3 атм. При нагреве ГВС бывает поднимается до 3,7. При первом открытии крана в СУ падает до 3.
- давление в системе (по манометру котла) было 1,6..1,7 при нагреве. После замены воздухотводчика подкачал, чтобы стало 2 при нагреве, на какое-то время гул ушел, но потом опять появился. Подпитка котла водой после колонн фильтрации.
- В последнее время периодами гудит только при первом нагреве ГВС (по приезду), при последующих нагревах гула нет. Но это не стабильно, может и опять начать гудеть при каждом нагреве.
- фильтр обратки чистый
- на всякий случай заменил на новый воздухоотводчик на БКН
- еще один мастер предположил, что может гудеть (резонировать) клапан байпаса, который рядом с треходовым. Но убедится в этом, потрогав рукой внутренности котла в "гудящем" диапазоне не получается, очень горячо :).
Думать про замену теплообменника совсем не хочется (ну 2 сезона всего отработал).
Есть мысли куда копать ?
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Никаких идей нет ?... :?
Юрий_ писал(а): 04 май 2026, 13:24стал выпадать в ошибку Е25.
Это про что ошибка?
Юрий_ писал(а): 04 май 2026, 13:24В системе залита "котловая" вода (из леруа).
От этих двух стенок и пляши (Е25 и ключевая водица...).
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Так по этому и спрашиваю совета :?
Что мог сам - уже предпринял.
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 04:47Что мог сам - уже предпринял.
Значение ошибки о чём, узнал?
Похоже, твоя "родниковая вода" в осадок выпала и/или теплообменник убила, так думаю. Что там с трехходом, при нагреве ГВС труба на отопление греется?
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
E25 - быстрый рост температуры теплоносителя.
Сам нагрев ГВС работает нормально, трехходовой переключает.
При запросе на тепло патрубок ГВС нагревается, патрубок отопления остывает.
Залитая вода - Дистиллированная вода Thermagent
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 06:23 E25 - быстрый рост температуры теплоносителя.
будет в каком случае? - большое давление газа, плохой теплосьем в теплообменнике, плохая циркуляция в контуре, еще неисправный датчик..подтекающий воздухоотводчик может намекать на плохой теплоноситель либо его брак, срок службы маловат для возрастных изменений, я бы посмотрел как работает на систему отопления на максимальной мощности.. :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
не совсем понятно, что имеется ввиду.
Сейчас макс. температура ТН для отопления выставлена на 55, т.к. отопление только теплыми полами, радиаторов нет.
При 55 - гула нет, сколько не работай.
Или предлагается повысить ТН до 80 в теплые полы ?
А может ли гул быть вызван отсутствием давления в расширительном баке самого котла ?
Не проверял его.
Там же обычный воздух закачан, никаких "особенностей" нет ?
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 08:20 не совсем понятно, что имеется ввиду.
имеется ввиду - когда идет максимальный расход газа по паспорту..
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 08:20 А может ли гул быть вызван отсутствием давления в расширительном баке самого котла ?
врядли
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 08:20 Там же обычный воздух закачан, никаких "особенностей" нет ?
обычный воздух
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 06:23E25 - быстрый рост температуры теплоносителя.
В инструкции иное написано, изучай https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Юрий_ писал(а): 07 май 2026, 06:23Залитая вода - Дистиллированная вода Thermagent
А что сразу так не напечатал? К чему ребусы загадывать?
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Starik писал(а): 07 май 2026, 09:38 А что сразу так не напечатал? К чему ребусы загадывать?
Вроде вначале так и написал: В системе залита "котловая" вода (из леруа).
RADAR писал(а): 07 май 2026, 08:54 имеется ввиду - когда идет максимальный расход газа по паспорту..
Это как раз при работе в режиме нагрева БКН. Котел как я понял "все бросает", включает горелку на полную и начинает греть.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Starik писал(а): 07 май 2026, 09:38 В инструкции иное написано, изучай https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Т.е. Ваши предположения - воздух в системе ?
И получается именно в контуре ГВС, т.к. в режиме отопления все ок, ошибок нет.
Юрий_ писал(а): 04 май 2026, 13:24...воздухотводчик в котле (на насосе)... Заменил на новый, все норм.
Открыть не забыл?
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Starik писал(а): 07 май 2026, 15:07 Открыть не забыл?
Нет, не забыл.
Стоит уже более недели - не течет.
Проблема в контуре ГВС, а вот что с ним делать - только по месту можно решить (локально перезаполнить, найти верхнюю точку контура и выпустить воздух...). Подпитку часто делал? Обслужи расширительный бак котла (скинуть давление СО, накачать бак воздухом до давления, равного давлению в доп. расширительном баке СО).
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Подпитку за 2 года делал 2 раза и то, 1 раз, когда менял смесительный узел теплых полов (подклинил), второй раз - когда менял воздухоотводчик в котле.
Проверю на праздниках расширительные баки: системы ГВС и самого котла.
Напомните, какое должно быть в них давление ?
Манометр котла показывает 1,5 при температуре ТН 40 градусов, манометр ГВС - 3 (рабочее давление из скважины).
И если измерять давление манометром в расширительном баке котла, то (как я понимаю) при сброшенном давлении в системе (белый кран около патрубка обратки) ?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Starik писал(а): 08 май 2026, 13:22 накачать бак воздухом до давления, равного давлению в доп. расширительном баке СО).
у меня расширительный бак смонтирован только для ГВС. Для СО - нет. При монтаже обсуждал это момент, монтажник сказал система небольшая, хватит расш. бака самого котла. :?
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
[/quote]
Юрий_ писал(а): 08 май 2026, 13:40 Напомните, какое должно быть в них давление ?
в инструкции указано - 0.5 бар... :?
в инете пишут 1...1,2 атм.
Какое значение верное ?
Юрий_ писал(а): 08 май 2026, 13:46у меня расширительный бак смонтирован только для ГВС.
Его не трогай, хорошо что пояснил.
Относительно бака котла: сбрасываешь давление в СО до нуля (сливом жидкости), насосом качаешь в РБ одну атмосферу, снова сбрасываешь давление в СО (жидкостью), давление воздуха в РБ повторно поднимаешь до единицы. После этого поднимаешь давление в СО до 1,5 атм жидкостью (твои 3 слишком много, имхо).
До начала всех манипуляций проверь герметичность золотника в РБ. На всякий случай запасись резиновым удлинителем ниппеля для Газели (золотник из РБ вряд ли выкрутишь, если решишь заменить - у меня так было, заржавел намертво, там сталюка/чермет, накрутил сверху удлинитель, теперь можно делать что угодно, менять золотники или удлинитель).
В моем случае - система герметична, давление падает по мере того, как выходит воздух из РБ (сто раз проверил/перепроверил). Один раз в год давление в СО поднимаю до 1,5 по манометру котла подкачиванием РБ насосом.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Уехал уже, не успел прочитать... :(
Что сделал сам за выходные.
1) проверил манометром давление в РБ самого котла - 1 атм. ТН не сливал. Проверял чтобы понять - воздух там вообще есть и не пробило ли мембрану (вода из нипеля слава богу не шла).
2) проверил манометром давление в РБ системы ГВС. Было 0,5 - травит похоже, т.к. подкачивал неделю назад. Подкачал до 3 атм. Не сообразил проверить ниппель (морально подготовился уже к покупке нового бака :( ).
Сейчас стоит stout 12 л белый не разборный.
3) давление в СО у меня как раз 1,5.
3 - это давление из скважины во "вторичном" (не котловом) контуре ГВС.
После всех этих действий результат тот же - гудит :(
Но теперь гудит только при первичном нагреве ГВС после остывания, т.е. при наборе с комнатной температуры до 60 градусов.
При последующих догревах (с 57 до 60) гула нет, хотя переход через "гудящий" диапазон есть.
Т.е. если я правильно понял по моим действиям из п.1 показание давления 1 атм - это не давление в самом РБ (т.к. ТН не был слит), а просто некое давление в системе в момент измерения ?
Учитывая вышеописанные манипуляции рекомендации остаются теми же: "...сбрасываешь давление в СО до нуля (сливом жидкости), насосом качаешь в РБ одну атмосферу, снова сбрасываешь давление в СО (жидкостью), давление воздуха в РБ повторно поднимаешь до единицы. После этого поднимаешь давление в СО до 1,5 атм жидкостью ..." ?
Юрий_ писал(а): 12 май 2026, 06:07...просто некое давление в системе в момент измерения ?
Именно так.
Подкачивай РБ правильно.
С ХВС тот же принцип, перекрываешь подачу, открываешь любой кран (сбрасываешь давление жидкости), подкачиваешь воздух в РБ.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Starik писал(а): 12 май 2026, 06:17 Подкачивай РБ правильно.
ок, в выходные продолжу эксперименты.
Удлинитель заказал - как раз к выходным приедет :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Докладываю.
Установил на РБ котла удлинитель (от Газели). Отличная вещь - теперь все в доступе, не нужно снимать металлическую перемычку корпуса котла.
После сброса давления в котле (воду слил ~ 2 л), проверил давление РБ котла. Результат - нет давления (0 атм).
Подкачал воздух в РБ до 1 атм, подкачал воду в систему до 1,5 атм (правда как-то быстро подкачалась, явно не 2 л, видимо сказалось появившееся давление воздуха в РБ).
Опять слил воду (~ 0,5 л получилось), подкачал воздух до 1,5 атм.
Подкачал воду до 1,5 атм. (похоже те же 0,5 л)
Запустил - гул пропал. Котел как раньше при нагреве ГВС выходит на рабочую температуру 81...82 градуса и тихо работает.
Ошибка Е25 пока не появляется. Буду наблюдать за ситуацией.
Почему два специалиста вызванные мной не предложили проверить давление в РБ котла (а один на мое предложение проверить даже подчеркнул, что там все путём и лишний раз лезть туда не нужно) - загадка.
Итого, имейте ввиду, что отсутствие давления в РБ котла может приводить к гулу.
Starik писал(а): 08 май 2026, 13:22 Обслужи расширительный бак котла
Спасибо за совет :so_happy: .
Юрий_ писал(а): 18 май 2026, 06:59 имейте ввиду, что отсутствие давления в РБ котла может приводить к гулу.
не может... :) либо в моей практике такого не было.. :?
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Starik писал(а): 08 май 2026, 15:02 В моем случае - система герметична, давление падает по мере того, как выходит воздух из РБ
Видимо как раз мой случай.
Результатом падения давления в системе (я добавлял воду 2 раза) стал выход воздуха из РБ, а не другие факторы.
Буду знать на будущее, как индикатор необходимости проверки давления в РБ котла.
RADAR писал(а): 18 май 2026, 07:01 не может... либо в моей практике такого не было..
Тогда какие мысли по теме проблемы и ее разрешения ?
Юрий_ писал(а): 18 май 2026, 07:05 Тогда какие мысли по теме проблемы и ее разрешения ?
всё выше писал уже.. :)
Отправлено спустя 39 секунд:
либо понятие гула у нас разное и каждый гул слушать нужно..)))
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Ясно :)
В любом случае спасибо.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Приветствую всех.
Юрий_ писал(а): 18 май 2026, 06:59 Буду наблюдать за ситуацией.
На текущий момент гула нет совсем, на всех интервалах температуры ТН тихая работа (как раньше).
Но !
При работе на ГВС (отопление уже отключил, да и не было проблем в этом режиме) стал выпадать в ошибку Е25. Причем ночь отработал нормально, а днем чуть ли не раз в 3 часа в ошибку.
Прикладываю скрины с Zont-a.
Т.е. греет БКН стандартно интервалами, и в какой-то момент (например 15:21) - выпадает в ошибку.
Пока не заметил и не перегрузил по питанию - так и висел в ошибке.
Еще раз перечитал возможные причины:
Забит фильтр грубой очистки:
1) Проверьте и промойте сетчатый фильтр на обратной линии перед котлом, так как при сильном засоре вода не может нормально циркулировать---- проверено, все чистое.
2) Воздух в системе: Если котел недавно заполнялся, стравите воздух из радиаторов и через автоматический воздухоотводчик на самом котле --- может вот в этом проблема ? Когда подкачивал воздух в РБ котла не весь воздух, зашедший в систему удалился через штатный воздухотводчик на насосе ? Тем более, что первый раз слилось почти 2 л. воды, а закачалось потом (по ощущениям) от силы 0,5 л.
Как принудительно удалить воздух из системы нагрева БКН ?
Да, вентиль воздухотводчика на насосе открыт.
3) Заклинило циркуляционный насос: Открутите центральную заглушку на насосе и плоской отверткой проверните ротор (вал) по часовой стрелке, чтобы сорвать его с места --- не, тут все крутит
4) Низкое давление: Убедитесь, что манометр показывает рабочее давление в системе (обычно 1.0–1.5 бар). Если нужно, добавьте воды через подпиточный кран ---- давление в "холодном" состоянии 1,5 атм. по манометру котла.
5)Неисправность датчика температуры (NTC): Если вода не горячая, а котел выдает ошибку, возможно, датчик вышел из строя или покрылся накипью, и требуется его замена---- температуру система измеряет корректно. Показания по Zont-у совпадают с показаниями аналогового термометра на БКН.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Есть мысли... ? :?
все мысли в теме есть..их нужно просто осмыслить еще раз.. :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Ну я хоть правильно выбрал направление поиска - воздух в системе ? :)
Юрий_ писал(а): 25 май 2026, 06:05 Еще раз перечитал возможные причины:
В котлах с ЖК-дисплеем светится код ошибки:
E25 (25E)
Описание.
Скорость роста температуры в контуре отопления
более, чем 1°С/сек.
Логика ошибки – анализ скорости роста температуры
в контуре отопления электронной платой котла.
Элемент:
Датчик температуры контура отопления
ВОТ 6 направлений.. :)
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно
засорен теплообменник, засорены фильтры в системе
отопления или слишком велико гидравлическое
сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления
("поплыла" характеристика датчика сопротивлениетемпература)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
А при нагреве ГВС труба на отопление не греется?
Ещё параметр F14 можно временно уменьшить, если поможет, то давление газа на горелке настраивать нужно, скорее всего.
