Каоксильная труба ECO Four 24f
Gasyter
Сообщение Gasyter »
В комплекте с котлом ECO Four 24f идет металическое кольцо в месте подсоединения
каоксильной трубы с котлом.
Обязательно ли оно для установки и какую функцию выполняет?
забор/дымоотвод вертикальный 3,5 м.
и еще вопрос : при вертикальной трубе обязателен ли сбор конденсата,
и какие последствия при отсутствии устройства сбора? :)
Re: Каоксильная труба ECO Four 24f
беда у нас одна - не хотят никто читать инструкции...а там про эту шайбу все написано...конденсатоотводчик на вертикальной трубе нужно ставить...последствия?..ммм...кислота будет лить в котел...на ваш взгляд это плохо?
Gasyter
Сообщение Gasyter »
:) , что за манера отсылать в инструкции. если я что-то не понял в написаной инструкции,
я задаю вопрос к специалистам на форуме. очевидно, что он создан для поддержки и подобных вопросов. если следовать вашей логике, то форум существует для вашего флуда - т.к. есть инструкции и сервисные службы.
я задал конкретный вопрос и ожидал ответа да - нет и почему
Вентилятор рассчитан на самую длинную трубу. При короткой трубе (меньшем аэродинамическом сопротивлении) поток воздуха становится избыточным, - шайба для уменьшения потока.
В Вашем случае шайба не нужна, а конденсатоотводчик нужен...
Gasyter писал(а)::) , что за манера отсылать в инструкции. если я что-то не понял в написаной инструкции,
тогда вопрос должен быть конкретнее - что конкретно и в каком пункте - непонято?...
Gasyter
Сообщение Gasyter »
спасибо. коротко и понятно BAXI-Ural ответ дал :D
Вернуться в «Старые темы»
