минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
Марина
Сообщение Марина »
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста проектировщику ВК. Я скачала инструкцию по этому котлу, там написано максимальное давление на входе холодной воды - 8бар (это 80м водного столба) и минимальное давление в контуре ГВС 0,15бара (это 1,5м всего). Мы для смесителей принимаем 3м давление в наивысшей точке. Согласно инструкции минимальное давление я должна принять 0,15 бара всего, котел вообще будет работать? систему отопления вообще можно будет запустить с таким давлением? Дом многоквартирный, котлы в каждой квартире. Раньше мне газовики давали цифру минимального давления на входе в котел - 10м. А тут дали марку котла и все. Помогите разобраться.
Re: минимальное давление воды на входе в котел ECO Four 24f
Котел нормально будет функционировать в режиме ГВС при давлении холодной воды на входе 0.15 - 8.0 бар ( по сути 0,15 бар - это сопротивление контура ГВС при расходе в 2.5 л/мин). Так что это надо учитывать при расчете располагаемого давления в точках водоразбора.
Марина писал(а):систему отопления вообще можно будет запустить с таким давлением?
А вот этот вопрос вообще "ни к селу, ни к городу" :roll: . В норме контур отопления изолирован от контура ГВС, по нормам (кстати российским) теплоноситель-вода должен удовлетворять определенным требованиям, которым вода холодного водоснабжения не вполне отвечает.
По идее, при ПНР СО должена заполняться подготовленным теплоносителем, и он там должен циркулировать годами. Подпитка при необходимости - это должно быть заботой сервисной службы. Но это в идеале...
Реально, при нужде "быстренько" запустить котел, располагаемое давление ХВС должно быть не менее 1.0 бар.
Но это нарушение отечественных же норм... :evil:
Марина
Сообщение Марина »
Ярослав, спасибо большое за ответ.
А вот насчет того, что систему отопления должны запускать не водой из водопровода, так я думаю частники, которые сами себе котел купили, так и делают, а вот в многоквартирных домах - не знаю даже как на самом деле происходит. В последний раз меня попросили сделать в проекте отдельное ответвление на подпитку системы отопления от моей трубы холодного водопровода :?
Марина писал(а):А вот насчет того, что систему отопления должны запускать не водой из водопровода, так я думаю частники, которые сами себе котел купили, так и делают, а вот в многоквартирных домах - не знаю даже как на самом деле происходит.
А Вы и не заморачивайтесь, пусть у ПНРщиков голова болит...
Марина писал(а):В последний раз меня попросили сделать в проекте отдельное ответвление на подпитку системы отопления от моей трубы холодного водопровода
В самом котле есть подпиточный кран, связывающий контур отопления и ГВС, через него часто и заполняют систему отопления, а уж что будет потом... :roll:
Ас
Сообщение garry »
А еще проектировщики любят обратные клапана ставить куда надо и куда не надо.
Марина
Сообщение Марина »
garry писал(а):А еще проектировщики любят обратные клапана ставить куда надо и куда не надо.
:mrgreen: а куда не надо? Я ставлю только на холодной воде.
Не силен в нормативке....
А куда и зачем, по вашему, Марина, ставятся обратники?
Вернуться в «Старые темы»
