Выбор котла
Bertoldo
Выбор котла
Добрый день, коллеги!
Нужен совет. Есть 3-этажный таунхаус общей площадью 90 кв. метров (каждый этаж по 30 кв. метров). Необходимо подобрать настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания (тип и мощность). Газ магистральный, котел должен быть двухконтурный, на первом этаже предполагается теплый пол (не весь этаж, частично). Все соседи как один ставят 24 кВт котлы, но по моим "прикидочным" расчетам достаточно 13 кВт. Есть ли смысл ставить котел бОльшей мощности и соответственно переплачивать? Что скажете? Заранее благодарю!
grewnik
Re: Выбор котла
24 ставят в основном не для того что бы хватало на прогрев системы отопления, а для того что бы его хватало на ГВС...
а при пуско-наладке можнобудет убавить мощность котла по контуру отопления
Bertoldo
Re: Выбор котла
а каким образом убавляется мощность котла по контуру отопления? В характеристиках котла указана минимальная тепловая мощность, можно ли убавить еще ниже? А по поводу того, чтобы хватало на ГВС, жестких требований нет, ну хотелось бы, чтобы можно было спокойно ванну наполнить горячей водой в зимний период.grewnik писал(а):а при пуско-наладке можнобудет убавить мощность котла по контуру отопления
grewnik
Re: Выбор котла
тоже как вариантRADAR писал(а):в таком помещении хватит места и под бойлер...тогда можно и экофор 1.14ф..
Bertoldo
Re: Выбор котла
Вот как раз в помещении нехватка места - ломаю голову, где разместить гребенку, а тут еще бойлер куда-то поставить, или повесить. А какой бойлер, например, и какая схема подключения бойлера?RADAR писал(а):в таком помещении хватит места и под бойлер...тогда можно и экофор 1.14ф..
Re: Выбор котла
Э...э как бы по нормам должно быть не менее 15 кубов. Не? А бойлер можно и на стенку повесить...Bertoldo писал(а):Вот как раз в помещении нехватка места
Re: Выбор котла
Luna-3 Comfort 24F Combi. Съест места не больше чем котел, а зато 80 литров нержавейка...
Bertoldo
Re: Выбор котла
Котел будет висеть на стене на кухне-гостиной, под ним будет элемент кухни. Само помещение, разумеется, больше 15 кубов, но вот над размещением бойлера и гребенки надо подумать. Таунхаус предполагается использовать для проживания 1-2 человек, иногда могут гости приезжать.BAXI-Ural писал(а):Э...э как бы по нормам должно быть не менее 15 кубов. Не? А бойлер можно и на стенку повесить...Bertoldo писал(а):Вот как раз в помещении нехватка места
Если использовать схему котел-бойлер, насколько это усложняет схему, увеличивает стоимость системы отопления-водоснабжения?
А если просто взять котел мощностью 24 кВт, то не будет ли он работать в режиме частых включений-отключений?
Re: Выбор котла
Не будет. Котел по отоплению можно отстроить на 9 кВт (ГВС на максимуме). Кроме того комнатные термостаты не отменял никтоBertoldo писал(а): А если просто взять котел мощностью 24 кВт, то не будет ли он работать в режиме частых включений-отключений?
Re: Выбор котла
вот всегда не понимал тех, кто в объекте стоимостью несколько лимонов экономит 30тыр. на отоплении...бойлер можно унести в любое помещение..уж если поставите котел с проточным ТО, то уже чего парится по тактовке? тут можно сказать действует золотое правило механики - выигрыш в одном, влечет за собой проигрыш в другом...так что выбирайте приоритеты..Bertoldo писал(а): Если использовать схему котел-бойлер, насколько это усложняет схему, увеличивает стоимость системы отопления-водоснабжения?
Bertoldo
Re: Выбор котла
Задача - не экономить, а разобраться, какая схема отопления в данном случае будет оптимальная. И если платить деньги, то понимать, почему платишь больше. Я пришел к двум вариантам (поправьте, пожалуйста):RADAR писал(а):вот всегда не понимал тех, кто в объекте стоимостью несколько лимонов экономит 30тыр. на отоплении...
1. Котел мощностью 24 кВт, например, Luna-3 Comfort 240 Fi;
Плюсы: простота схемы, занимает минимум места, более низкая стоимость.
Минусы: слишком большая мощность для системы отопления, более быстрый износ оборудования котла, возможна нестабильная работа системы ГВС.
2. Котел ECO Four 1.14 F + бойлер, например, UB 80, 120.
Плюсы: стабильная работа системы ГВС, работа котла в более щадящем режиме, как следствие - меньший износ.
Минусы: более высокая стоимость, дополнительное место для бойлера.
Re: Выбор котла
а нет понятия здесь - оптимальное...вот 2 варианта, с известными плюсами и минусами...вот надо и определиться...оба варианта по-своему хороши...2й вариант более правильный с точки зрения адекватного проектирования...
Bertoldo
Re: Выбор котла
так тоже, что и первый...чем отличается?...мощность завышена...2хстворчатый шифонер..литраж для нищих...что тут сказать?Bertoldo писал(а):А вот еще один вариант есть - NUVOLA 3 B40 240 Fi. Что скажете?
Bertoldo
Re: Выбор котла
А вот у Nuvola-3 Comfort бойлер 60 литровый, в полтора раза больше, чем у нищих. Может, его?
Последний раз редактировалось Bertoldo 04 сен 2013, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор котла
Да, только он там из нержавейки, потому цена совсем нехилая выходит. Да и в целом, что 40, что 60. Ни о чем это...Bertoldo писал(а):А вот у Nuvola-3 Comfort бойлер 60 литровый, в полтора раза больше, чем у нищих?
Bertoldo
Re: Выбор котла
а бак 80 литров - это уже "о чем"?Bahus писал(а):Luna-3 Comfort 24F Combi. Съест места не больше чем котел, а зато 80 литров нержавейка...
Re: Выбор котла
Тоже верно, но по мне Комби более интересен, чем Нувола. Да и покомпактнее за счет вертикального расположения...Bertoldo писал(а):а бак 80 литров - это уже "о чем"?Bahus писал(а):Luna-3 Comfort 24F Combi. Съест места не больше чем котел, а зато 80 литров нержавейка...
Bertoldo
Re: Выбор котла
Так-то Комби занимает больший объем в пространстве, чем Нувола, под Нуволой можно разместить еще что-нибудь., например, тумбу какую. А если всё-таки Экофор 1.14 и бойлер (подскажите какой объём нужен для комфортного проживания 2-х человек)? Кстати, если я ставлю пару котел-бойлер, то как быть, если я уезжаю из дома и мне необходимо только отопление?Bahus писал(а):Тоже верно, но по мне Комби более интересен, чем Нувола. Да и покомпактнее за счет вертикального расположения...
Re: Выбор котла
элементарно - отключаете режим ГВС..Bertoldo писал(а):Кстати, если я ставлю пару котел-бойлер, то как быть, если я уезжаю из дома и мне необходимо только отопление?
Bertoldo
Re: Выбор котла
Остановил выбор на Luna-3 240 Fi + БКН на 80 литров. Подскажите, есть ли смысл покупать комплект COMBI, или можно котел укомплектовать БКН Slim UB 80? Дело в том, что котел и бойлер буду помещать в нишу, в задней стене нишы сделаю люк для обслуживания присоединений. С точки зрения монтажа, какой вариант лучше?
