Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24F..
bigmarkus
Помогите разобраться в электросхеме!!! К котлу и трёхходовому клапану одинаковые схемы, а к бойлеру совсем другая. Куда датчик-то толкать, ежели в бойлере свой засунут? И опять-таки ежели в бойлере свой датчик,то зачем он там нужен?Может всё убрать нахрен,да из комплекта к трёхходовому клапану засунуть?
Re: Подключение бойлер baxi premier plus 100 к ECO Four 1.24
bigmarkus писал(а): всё убрать нахрен,да из комплекта к трёхходовому клапану засунуть
bigmarkus
гарантию он отработает в любом случае..bigmarkus писал(а):А гарантия не пропадёт?
bigmarkus
И ещё вопрос,на датчике провод коротковат,наращивать можно?
bigmarkus
И по поводу извлечения внутрянки, ты уже гдето так делал?
Гарантию дает вам закон, а не продавец, - читайте, что такое "гарантия"...
Термостат в бойлере для других случаев, можете аккуратно убрать..
bigmarkus
Всем огромное СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не бросили мужика в трудную минуту, а то у меня накопительный NRG разорвало и без горячей воды в своём доме тяжко. Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Пришлось один раз недавно нарастить. Кстати, связка котел-бойлер та же (только емкость поболее). Метров шесть по кабелю было до бойлера от котла. Сложно сказать, насколько изменилось сопротивление, и, соответственно, насколько датчик врет по температуре. Но тем, не менее, котел работает, клиент вроде бы доволен, проблем нема.bigmarkus писал(а):И ещё вопрос,на датчике провод коротковат,наращивать можно?
