Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
kosmas
Сообщение kosmas »
Дурацкие вопросы..
Котел работает только на теплый пол без радиаторов. Плюс бойлер косвенного нагрева. Дом в 2 этажа, на каждом свой коллектор. Между коллекторами и котлом гидрострелка. После гидрострелки насос.
1. Система отопления "Теплый пол" с покомнатной регулировкой. Ситуация, когда все термоголовки закрыты, по петлям нет протока. Котел работает только на гидрострелку. Вопрос - когда отключится котел? Когда температура обратки станет как на подаче? Или он так и будет молотить?
2. Алгоритм работы с бойлером. В котле задана температура подачи 35 градусов. Я правильно понимаю, что когда остывает вода в бойлере, котел своим внутренним трехходовым краном отключается от отопления, переключается на бойлер, и начинает его греть? Понятно, что отключится он от бойлера при достижении бойлером заданной температуры. Но какой температурой от греет горячую воду в бойлере?
3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?
Re: Baxi Duo-Tec Compact 1.24
соответствующие ответы..
1. когда котел начнет перегревать заданную температуру.
2. максимально возможной для котла.
3. вызвать мастера.
kosmas писал(а):3. Запускал котел на сжиженном газу. Сейчас работает на баллонах. Скоро будет магистральный газ. Что бы перевести на магистральный достаточно будет в настройках поменять тип газа, или надо еще что-то делать? Запускать автокалибровку? Запускать автоопределение типа газа? Стучать в бубен?
Делать ровно тоже самое, когда Вы переводили его на баллоны.
А про бубен - забавно....
Остальные ответы у Радара неплохо описаны.
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Если веришь , то бубен поможет . 8-)
Павел
GAZCONEC писал(а):Если веришь , то бубен поможет . 8-)
Я попутно сисадмином работаю, про БУБЕН все знаю :lol:
GAZCONEC
Сисадмин это хорошо. А у меня дружок есть так говорит в 10 -15 барабанов в горах Башкирии как дали дали так погода в корне на горизонте изменилась. :mrgreen:
Тут кто во что верит.
Павел
думаю, что шаманы из местного АСЦ решат проблему.. :D
kosmas
Сообщение kosmas »
Bahus писал(а): Делать ровно тоже самое, когда Вы переводили его на баллоны.
За что я люблю форумы - так это за конкретику... :) Я старался, вопросы формулировал, стиль оттачивал, а из всей моей писанины самое интересное - бубен.. :) Ну да ладно... :)
На всякий случай уточню. Я изначально запускал котел на газу. Т.е. после появления волшебного газа в трубе мне надо выключить котел, а затем
"- Нажать одновременно и удерживать нажатыми клавиши "батарея +" и "i/P" в течение 6 секунд, на дисплее в течение 2 секунд будет отображаться надпись «On», а затем код «312», означающий, что функция «дегазации системы» запущена. Данная функция выполняется в течение 10 минут.
- По окончании выполнения функции дегазации котел включается, на дисплее отображается код «000», чередующийся со значением мощности работы горелки в % и температуры (ºС) на подаче в контур отопления. На данной фазе – «функция распознавания газа» - в течение 7 минут ведется анализ используемого газа. На данной фазе необходимо обеспечить максимальный теплообмен с системой отопления или водоснабжения (запрос горячей воды контура ГВС) с тем, чтобы избежать выключения котла из-за перегрева."
а потом стучать в бубен?
Или наоборот?
Шаманов из АСЦ оставим на крайний случай... :) Я не против того, чтобы люди зарабатывали. Я даже знаю, что "закрутить гайку стоит рубль. А вот знание того, какую гайку закрутить - стоит 9 рублей", но всему есть предел.. :)
kosmas
Сообщение kosmas »
Продолжаем разговор.
Есть такая штука - датчик температуры наружного воздуха. Он даже куплен, но пока не прикручен.
Котел умеет работать в двух режимах - назовем их условно "Радиаторный" (T max 90) и "Теплопольный". (T max 45)
Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
Собственно вопрос: Я правильно понимаю, что какая-бы неприятность на улице не случилась, хоть минус 50, котел теплоноситель выше 45 градусов не нагреет? И отсюда второй вопрос - можно ли изменить верхний предел теплопольного режима?
З.Ы. Про утепление я в курсе. :)
sevenspeed
Сообщение sevenspeed »
Я с такой штукой уже сталкивался. В режиме теплого пола котел вырубается при нагреве воды больше 45. Из-за этого часто он не выходит на режим модуляции пламени, а просто отключается из-за перегрева. Я у себя после долговременного секса поставил обычный режим и все стало хорошо. Это вообще режим защиты теплого пола от перегрева и все. Кстати, от излишнего тактования котла хорошо помогает установка максимального времени между включениями 10мин. За это время система подостывает и котел хорошо отрабатывает в конденсационном режиме.
sevenspeed
А про второй вопрос - нет либо макс 45 либо 80, без вариантов
sevenspeed писал(а):Я с такой штукой уже сталкивался. В режиме теплого пола котел вырубается при нагреве воды больше 45. Из-за этого часто он не выходит на режим модуляции пламени, а просто отключается из-за перегрева.
Думаю такого не должно быть. Возможно недостаточная циркуляция....
Но вообще я с Вами согласен. Проще поставить высокотемпературный режим, а перед теплыми полами поставить смесительный узел с терморегулятором. Все грамотно и без косяков.
при задуманном правильном теплосъеме с полов - макс. температура роли играть не будет :!:
mirko9
Сообщение mirko9 »
Добрый день. А как заставить Этот котел заново определять тип газа? Смена параметров р22=22 не происходит для дальнейшего доступа к меню p75. При установке параметров р22=22 начинает мигать экран ошибки пытаться выдавать разные и по кругу.
Если в ручном режиме меняет тип газа а потом производим автоматическую калибровку газового клапана. того достаточно или нужно как то вызывать функцию первого пуска.
ppvlad
Мой котел: Luna DuoTec 1.24GA
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ppvlad »
kosmas писал(а):Перевели котел в телопольный режим. Подключили датчик уличной температуры. Выставили кривую нагрева.
не переводите его в режим "макс 45", пусть останется в "макс 90"
температура теплоносителя будет определяться выбранной кривой.
в режиме "макс 45" может появляться Е110 (перегрев) при работе с бойлером (это по своему опыту эксплуатации).
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
