Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.
nikita800
Перекрыл кран на центральной жиле (выключил воду во всем доме). Котел Baxi Luna3 Fi Comfort при этом работал (забыл выключить). На 15-20мин буквально перекрыл. Прихожу, вижу давление на манометре на 4ке - самое высокое значение, а из латунного крана сильно капает!!! Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону, но из крана продолжает капать. Очень мало, примерно несколько капель в час, но лужица есть.
Что это за латунный кран 1/2 с внутр. резьбой в центре на фото? Почему с него капает и что я сделал не так?
Kopos
Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.
Капает предохранительный сбросной клапан,срабатывает на 3кг.
Попробуйте перещёлкнуть, не поможет,значит замена.
Проверьте кран подпитки, должен быть закрыт, а то вы какие-то странные вещи описываете.
Андрей
nikita800
Кран подпитки закрыт. Возможно ли этот предохранительный сбросной кран закрыть вручную и затянуть чтоб не капало? Еще вопрос. Там резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба? В расширительный бачок? В слив канализации? Или закольцевать на гор воду?
nikita800
Миша
Сверху красная ручка покрути ее услышишь щелчки А на резьбу прикручивают отвод в канализацию
nikita800
nikita800
Эээ. Не понял прикол. Сверху заглянуть не могу, котел висит высоко, верхняя часть в 3м от пола и вплотную к стене. У котла есть расширительный бак???Миша писал(а):Загляни за котел сверх с задней стенки
nikita800
А вот это что за кран? Находится на входе хвс в котел. В каком положении он должен быть? Полностью закрыт или открыт?
nikita800
Это понятно. И спецы уже приезжали и приедут еще. Мне просто нужно самому понять как это устроено, как работает, какой кран должен быть закрыт, какой кран стравливает воздух, давление и как сливать воду. Такая информация не помешает, особенно если 3 часа ночи, на улице минус писятградусовмаросс, а котел показывает мне 03 ошибкуМиша писал(а):Вам просто необходимо вызвать спеца
nikita800
Насколько я понял из мануала, это кран подпитки отопления. Он должен быть закручен по часовой до упора? При каких обстоятельствах его нужно открывать и подпитывать контур отопления водой из контура хвс?RADAR писал(а):закрыт
nikita800
Какой каталожный номер или маркировку имеет пневмореле для Luna 310Fi Comfort? Где можно его купить самостоятельно? Говорят что их несколько разновидностей - есть китайские Honeywell, есть какие-то еще.
На рисунке - вентиль подпитки. Используется для поднятия давления в системе отопления. Оно у Вас, кстати, великовато. На холодную поставьте 1,1-1,2. Сливной кран тоже внизу. Белого цвета. Оба - обычные вентили. Против часовой - открываем, по часовой - закрываем.
Тот, откуда у вас пошла вода - аварийный. Открывается если в системе давление превысит 3 бар (43 psi). Предусмотрено подсоединение в канализацию, но как правило, этого не делает никто, дабы видеть, если сработает. Если не держит (а такое часто бывает после частых срабатываний) - под замену. НЕ ГЛУШИТЬ ни в коем случае. Если подкапывает - перещелкните красный оголовок (уже советовали). Возможно поможет. Тупо песчинка могла попасть.
Автоматический воздухоотводчик находится на задней части насоса. Должен быть открыт (либо красная пипка кверху, либо колпачек выкручен).
Расширительный бак находится на задней стенке котла, за камерой сгорания. В Вашем случае - 10-литровый. Воздушный ниппель находится сверху (доступ с крыши котла). Подсоединение обычное, как на автомобильных или велосипедных колесах. Проверять и обслуживать нужно при нулевом давлении системы отопления и открытом сливном кране (чтобы не сливать систему - ее можно перекрыть кранами, а теплоноситель слить только с котла). Паспортное давление воздушной камеры - 0,8 бар (11.5 psi).
И да. Инструкции надо читать
Там все это есть....
Serg 69
Если бы все пользователи хотя бы 1 раз прочитали инструкцию, или послушали инструктаж при 1 пуске котла, то таких глупых вопросов не задавали бы. (также касается фазировки эл. сети)Bahus писал(а):На рисунке - вентиль подпитки. Используется для поднятия давления в системе отопления. Оно у Вас, кстати, великовато. На холодную поставьте 1,1-1,2. Сливной кран тоже внизу. Белого цвета. Оба - обычные вентили. Против часовой - открываем, по часовой - закрываем.
И да. Инструкции надо читатьТам все это есть....
nikita800
Спасибо за ответы и подробную информацию. У нас в деревне Масквэ инструкцию читают уже когда что-либо случилось, а на первом пуске котла меня небыло - прогулял )))
От аварийного клапана сделал дренаж в канализацию. Трубу подпитки перекрыл полностью ( регулятор был чуть откручен и вода из контура гвс поступала в контур отопления). Давление сбросил сливом из аварийного клапана, потом в инструкции прочитал что из него сливать воду нельзя )))
Из сервиса приехали поменяли пневмореле. Они его моностатом почему то называют. Пресостат? Не?
Вобщем котел заработал как надо и больше пока не останавливался с 03 ошибкой. Теперь собираюсь выносить панель в центр хола.
зависит от того, на что учились сначала..его могут называть и моностатом и пресостатом и дифференциалным датчиком и пневмореле и т.д....nikita800 писал(а): Из сервиса приехали поменяли пневмореле. Они его моностатом почему то называют. Пресостат? Не?
