Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
Купил "ошибочно" для загородного домика Main 5 осенью 2013.
Вода из скважины, подготовка через смягчитель-дозатор.
Смягчитель помогал слабо, контур ГВС "встал" уже через месяц,
далее промывки каждые 2 недели. Все своими силами так как,
сертифицированные мастера сразу заявили, что "битермику
нормальные люди не промывают". Зима морозная миновала,
мы ее пережили благословясь. После последней промывки
прошло 2 недели, ГВС аккуратно "встал". Уже привыкли,
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.
Ответ из СЦ, поменять теплообменник порядка 10 тыс руб.
Уже никакого нет желания продолжать "мучения с битермикой".
Задача дотянуть до +температур.
Выставил задержку между последовательными включениями
на 001, можно и 000.
Вопрос общего плана, можно ли как то "подсказать котлу", чтобы
он забыл про контур ГВС и честно грел контур отопления хотя бы
до +50С, чтобы держать среднюю температуру +45С.
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
не понятно, что подразумевается под понятием "встал" и непонятна взаимосвязь контура отопления и ГВС..что значить забыть про ГВС?..если не открывать кран ГВС - котел даже и не вспомнит, что у него есть ГВС..задана 45..греет 44-45..что не так?
kgip
Сообщение kgip »
Уже привыкли,
переведите пожалуста.
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
"встал" значит контур ГВС закальцинировался так что
не продавливается 3 атм с ресивера, открываем краны
оттуда 0. Все краны закрыли, "забыли" про ГВС.
Но котел по отоплению не держит выставляемую температуру.
В стандартном режиме средняя температура выдерживается
по графику: идет нагрев +5 град от выставленной,
задержка 3 мин, охлаждение на -2 град от выставл,
в среднем по интегралу от логарифма довольно точно
получается средняя температура.
Сейчас котел греет 42-44 независимо от того, что
выставляется. Если выставляем время задержки минуты,
то контур теплообмена постепенно охлаждается.
Выставил его на 000. Подобная картина наблюдается
каждый раз, когда забивался контур ГВС.
Kopos
Сообщение Kopos »
В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.
Андрей
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
мощность по отоплению выставил на 40% по расчету мощность
площадь. Может мощи прибавить до заводских 55?
За всю зиму больше +50 в отоплении не выставляли,
не хотелось рисковать, а в ГВС всегда стояло +40С.
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
"Гениальная идею" битермики я оценил вполне.
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
Kopos писал(а):В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
в момент нагрева показывает около 70С а в самом конце "вдруг"
+98С. Закипаем? Без замены или промывки прогорит?
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
Спасибо Андрей, как будто прояснилось, "закипает" забитый контур
ГВС. Происходит это при температуре 44С в контуре отопления.
Придется молиться и уповать на небеса.
Местным сертифицированным специалистам промывать битермику
не интересно, мой братишка на вахте, а в одиночку не решусь
разбирать.
kgip
Сообщение kgip »
а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете.
ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
RADAR писал(а):ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..
идея рациональная, при этом предполагается, что мы не
расплавим теплообменник?
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
kgip писал(а):Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
к чему же так резко? У нас Eco 3 compact (2 контура) жил себе припеваючи
4 года пока не состарился, так чтобы в первый же сезон
я плохо спал по ночам прислушиваясь как работает наш
подопечный не было и в помине.
предполагаем, что контур отопления не забит..
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
RADAR писал(а):предполагаем, что контур отопления не забит..
да, это подтверждала каждая предыдущая промывка
Судя по всему, забита пятая, лицевая трубка контура отопления.
Это последствия применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды...
Kopos
Сообщение Kopos »
Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
Андрей
BAXI-Ural писал(а):Судя по всему, забита пятая, лицевая трубка контура отопления.
не взялись промывать - именно по этой причине..
Vlad220
Сообщение Vlad220 »
Kopos писал(а):Переставьте датчик на вход хол.воды.
согласен, термодатчик ГВС скинул, отопление заработало
на режиме, выставил 40С.
Спасибо всем за конструктив!
Доброй ночи
