Исходники
площадь отапливаемая 50 м
перспектива мансарда 50 м
плюс горячая вода для мансарды
необходимо поменять котёл без замены старой системы
(трубы 1/2 радиаторы чугун) буджет несколько стеснён.
в магазинах говорят вариант не имеет имеет права на существование
забьется всё, что может.
здесь: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2549
Вопрос.
будет ли работать котел с существующей старой системой отопления большого объема?
Ответ
Основным критерием работы котла на подобные системы отопления является гидравлическое сопротивление системы и отапливаемая площадь помещения. Если теплопотери помещения меньше, чем тепловая мощность котла, а гидравлическое сопротивление системы меньше чем возможности насоса котла, то такая система работать будет. При этом, если встроенный насос не справляется, можно на его место установить более мощный. Так же следует учитывать что возможности расширительного бака котла позволяют работать с системой объёмом 60 – 100 литров (в зависимости от модели котла), при этом система отопления должна быть закрытой. В случае, если объем системы отопления превышает возможности расширительного бака, потребуется установка дополнительного расширительного бака.
_________________
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
8-800-555-17-18
ничего подобного про вред металлических и чугунных
труб и отложений с них для котла не сказано,
так можно ли заменить только древний котёл
на котёл Baxi без полного разгрома старой системы?
Замена котла без замены старой системы труб
Alex32
Re: Замена котла без замены старой системы труб
Можно.
Ключевых 2 момента:
1. Фактическая емкость Вашей системы. Внутреннее сечение труб можно найти в интернете, емкость ребра чугунины тоже. Так что приблизительно сосчитать можно. Котел можно в расчет не брать, воды там исключительно мало. Полученную цифру делим на 10, получаем примерный необходимый объем гидрокомпенсатора. Отнимаем объем штатного расширительного бака выбранной модели котла - получаем дефицит компенсации (ну или профицит, если отрицательное число). Вот такого объема Вам нужен дополнительный бак. Система, естественно, должна быть закрытой. Если система открытая - обычно глушат верхний бак, вместо него ставят автоматический воздухоотводчик. Дополнительный бак, при необходимости его установки, подключают на обратке перед котлом.
2. Перед монтажом нового котла обязательно промойте систему. Можно обычной водой под давлением. Перед котлом на обратке обязательно поставить косой фильтр, дабы оставшаяся какушка в котел не летела.
Ну как-то так. 1/2" сталь маловато, конечно, но если у Вас старый котел в системе работал - этот тоже будет
Ключевых 2 момента:
еще добавлю, что на радиаторах или регистрах(что там у вас) нужно установить регулирующую арматуру(если нет)...на 50 метрах думаю объем воды впишется в котел в любом случае...
Тоже так думаю...RADAR писал(а):на 50 метрах думаю объем воды впишется в котел в любом случае...
1. Обязательно установите фильтры и промойте систему - много таких же случаев когда теплообменник забивался - ремонт НЕГАРАНТИЙНЫЙ!!!
2. Обязательно вызовите сервис для пусконаладки. Площадь у Вас маленькая, поэтому нужно правильно отрегулировать котёл, чтобы избежать тактования.
Alex32
Рекомендуют котел Eco Four 24 с открытой камерой,
Как поведет себя старый кирпичный дымоход?
(по мнению монтажников - с закрытой камерой гильзовать дымоход необходимо, с открытой - нет)
Даже с открытой камеой сгорания у современных котлов, по сравнению со старинными, меньше коэффициент избытка воздуха и меньше температура дымовых газов, а значит возможно образование конденсата в трубе (это оборотная сторона высокой эффективности - КПД)Alex32 писал(а):Как поведет себя старый кирпичный дымоход?
Стало быть дымоход лучше загильзовать...
alish65
Только в обязательном порядке установите краны маевского на каждом радиаторе.Bahus писал(а):Можно.
Ключевых 2 момента:
