Как подключить 3-х ходовой кран?
onopa
Сообщение onopa »
Надпись FUGAS подключается к системе отопления или к бойлеру косвенного нагрева? Подскажите пожалуйста.
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
модель котла?
onopa
Сообщение onopa »
Котел: Baxi EcoFour 1.24F, бойлер Baxi Slim UB-80.
:D Тут все проще.
Верхний - подача из котла. Вот вы в него дуньте своими легкими (сервомотор не ставьте).
Нижние - который открыт - отопление. Который закрыт - змеевик бойлера ГВС.
В комплекте данного комплекта ( :) ) безрезьбовые датчики NTC. Они вам не понадобятся.
Проследите, чтобы в бойлере был установлен "красный" датчик (8435400). Если стоит белый, то придется докупить и заменить.
onopa
Сообщение onopa »
Спасибо. Fugas- на отопление.
onopa
Сообщение onopa »
Вот этот датчик из комплекта не подходит?
onopa
Сообщение onopa »
Какие то взаимоисключающие указания.....?
Для чего должен подходить?
Это погружной датчик для бойлера
onopa
Сообщение onopa »
В каталоге Baxi Аксессуаров есть датчик KHG 714 076 81. Вопрос: Из бойлера Slim UB-80 нужно извлечь датчик а на его место докупить и вставить KHG 714 076 81, так как датчики из комплекта 3-х ходового клапана и из бойлера не подходят. Я правильно понял?
пардон. Погорячился я с датчиком. Давайте выясним 100% ТОЧНО модель бойлера. А то у меня в голове inox, а у вас наверное обычный ub.
Спишите с шильдика (на передней откидной панели бойлера наклеена) артикул и серийник. Они около штрих кода. Один matr., другой cod.
onopa
Сообщение onopa »
Увы, бойлер еще не распакован, готов к транспортировке, фото сделал с упаковки.
Да. у вас SLIM UB 80.
Датчик с фотографии подойдет.
Только их в комплекте 2 вроде должно быть. На другом Eco3 написано должно быть. Вот он не подойдет. Точнее подойдет, но котел будет недогревать ГВС.
onopa
Сообщение onopa »
Спасибо! Вы правы, второй датчик в комплекте для Eco3.
Да! Опять забыл. В комплекте с бойлером тоже датчик есть. Он идентичен Eco3 из комплекта. Собственно весь этот комплект из бойлера вам не понадобится (там еще колодка подключения насоса бойлера с датчиком лежит). Это для подключения к напольным котлам Slim. Бойлер немного не тот вы купили, поэтому голову не ломайте над этим :)
onopa
Сообщение onopa »
Что бы не разводить новых тем, подскажите пожалуйста здесь:
1. Стоит ли делать рециркуляцию ГВС (насос, краны, обратный клапан) при расстоянии от бойлера до точек разбора горячей воды от 1 до 2-х метров? Если это не обязательно-тогда поставлю заглушку на рециркуляционный штуцер.
2. Из каких элементов собирать блок безопасности бойлера: манометр, предохранительный клапан, расширительный бак или что то еще? Бойлер запитан от ХВС (колодец-насос, обратный клапан-гидроаккумулятор-обратный клапан-бойлер-потребители ГВС) с системой отопления связан только змеевик.
Между
onopa писал(а):обратный клапан-бойлер
ставится ПСК и, желательно, расширбак...
onopa писал(а):Стоит ли делать рециркуляцию ГВС (насос, краны, обратный клапан) при расстоянии от бойлера до точек разбора горячей воды от 1 до 2-х метров?
В 16-м металлопластике в 1 м содержится 100 мл воды...
1. нет
2 . группа безопасности бойлера на 8 бар + расширительный бак для ГВС(мембрана из пищевой резины)
onopa
Сообщение onopa »
Я правильно подобрал?
Вернуться в «Старые темы»
