baxi main four 240 f (серая панель) замена на белую панель
uriius
Сообщение uriius »
Здравствуйте. Имею вопрос, но не имею решения. Помогите пожалуйста. baxi main four 240 f (серая панель) отработал три зимы в квартире, чистился и продувался и имел бережную эксплуатацию. Во вторую зиму перестал держать заданную температуру ГВС (то холодная то горячая). В третью зиму появились хлопки при розжиге горелки. Хочу поменять плату на белую панель и подходящий газовый клапан (очень они мне не нравятся) но не знаю не моделей не серийных номеров ни того ни другого. И нужна ли регулировка газового клапана после установки. Сколько это будет стоить у сервисников, хоть примерно?
Re: baxi main four 240 f (серая панель) замена на белую пане
Вам сюда
Нужные артикулы:
710926800 для закрытой камеры
710926900 для открытой камеры
Комплект состоит из основных узлов:
1. Клапан газовый Honeywell VK4105M M-M - 710669200
2. Плата Honeywell SM11469 - 710825300
и дополнительных:
1. Кожух платы
2. Вся электропроводка (поскольку разъемы на платах разной конфигурации)
3. Новая инструкция.
Заменить можно и самому, но лучше отдать на откуп сервисникам (ибо газовый тракт). Много не должны взять.
Перенастройку делать, если память не изменяет, не нужно. И F параметры уже установлены и клапан настроен.
Гость
Сообщение Гость »
спасибо большое за подробный ответ, плохо что разъемы другие
Чисто теоретически можно сколхозить со старыми. Главное не перепутать ничего. Но и еще нужно будет до модулятора протянуть 2 провода (в старой проводке их естественно нет).
Но в любом случае по отдельности клапан и плата дороже выйдут.
Другое дело, что комплект могут вам и не продать нигде. Представительство их вроде, последнее время только по гарантийным случаям выдавало (хотя мне сложно представить гарантийность котла, выпуск которого закончился летом 2011 :) )
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
В продаже есть, недавно дозакупали но есть но что в них пихают платы ханивэл и как ни странно каждая 2-3я в скором времени выдает Е35 а тут без установки от АСЦ или АСП можно обломаться с гарантией!
Павел
Да это у вас там магнитное поле такое :)
У нас ханивелки лучше бертеллей работают. Но в целом я согласен. Лучше доверить сервисникам. В этом случае годичная гарантия на все девайсы комплекта будут. Только акт замены просите.
Комплекты доступны к продаже в "Теморосе"
GAZCONEC
Илья ! Есть личная статистика за Е35 между ханивэл и би энд пи .
И тут трудно поспорить!
А может и в правду гора наша помехи создает! :o
Павел
Е35 "ис-каропки" говорите... Скорее всего наборы комплектовались еще когда Ханивелы косячные шли...
