Проблема с Duo-tec Compact 24
munir
Сообщение munir »
Help!!! Давиче, запустил Duo-tec Compact 24 ( 50 м) теплый пол, 400 мм газобетон. Котел запустился на пропане без проблем ( следовал строго по инструкции) 1 проблема, после манипуляци P 13 (00) и максимум 50. он греет до 60-64. после выходит на 50 и молотит без остановки, причем обратка 48.8??? . В доме баня.!!! 2 проблема, после манипуляций с Р 18 (10)и Р 16 (45) котел тактует???
То есть отапливается 50 кв.м. ?
Какая температура выставлена в отоплении?
munir
Сообщение munir »
Да 50 кв.м спасибо,что откликнулись! Решил проблему самостоятельно. С уверенностью могу заявить, что мин.мощность 3.7 кВт на данной модели заявленная производителем, не соответствует действительности!!! Это чистый маркетинг ( меня предупреждали коллеги).... путем замера расхода газа и не хитрых вычислений( высшей математики) получилось- от 4.63 до 4.87кВт! вот так ТОВАРИЩИ!!!
Как решили вопрос?
Понятно что мощность замеряли по расходу, а как вывели котёл в минимум?
munir
Сообщение munir »
Новая проблема: ошибка 128 . Тактует, в установленуй температуру тепл.носителя не поддерживает.Функция Р 18 не работае, устан интервал 10 мин, между Выкл, Вкл. Реальный интервал 10 секунд. Подскажите, помогите!
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
BAXI - Volga писал(а): Как решили вопрос?
Р-13, 24.
munir
Сообщение munir »
Подскажите пожалуйста!Ошибка 128 ,потеря пламени. Какие могут быть пречины?
munir
Сообщение munir »
Да, и что значит потеря пламени, после 5-6 коротких вкл,выкл ?
Котел теряет пламя после запуска, сразу (через 10 сек) пытается перезапуститься (поэтому и не действует Р18), после нескольких попыток выдает Е128.
Проверьте подачу газа (входное давление в динамике), состояние контрольного электрода, горелки...
munir
Сообщение munir »
Спасибо! Электрод в порядке, редуктор мать его!!! В статики 37мбар, а вот в динамике 1 мбар. Хорошо есть запасной.
Ах черт. Опять не котел....
munir
Сообщение munir »
Товарищи представители!!! Почему на современном сложном газовом котле. Нет датчика давления газа???
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Да! И голосовое управление сделайте! :gattled:
Павел
munir
Сообщение munir »
Прошу без иронии!
А зачем? Давление газа в сети у нас регламентировано. Эдак по вашей логике и вольтметр неплохо бы туда же.
Хотите отслеживать давление газа - врежьте тройник в магистраль и прицепите туда манометр. А встраивать в котел осциллографы и другие контрольки - по-моему излишнее удорожание, которое 99 промилле пользователей на фиг не нужно.
