Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F
Chev
Собственно вопрос, какой диаметр входа и выхода на отопление у котла BAXI Mainfour 240F? Так как сейчас снять и замерить точно нет возможности. В инструкции ничего не нашёл. Нужно подобрать размер американки под 25 трубу.
выходы имеют диаметр 3/4 на отопление, и 1/2 на ГВС
резьба везде нар.
резьба везде нар.
Chev
То есть 26,8 в мм ?1\2 дюйма =15 мм
3\4 дюйма =20 мм
1 дюйм = 25мм
Всё это принятые условные диаметры труб
Наружные размеры трубы по госту
1\2 = 21,3 мм
3\4 = 26,8 мм
1 дюйм = 33,5 мм
Chev, уважаемый, какие миллиметры? Трубная резьба всю жизнь с дюймах была.
Вы скажите чего хотите сделать-то?
Если нужна полипропиленовая американка, тогда 25х3/4" вн. рез.
Если латунь какая - тогда 3/4" вн. рез.
Если сталь подводите, тогда это эквивалентно ЭС 3262-75 Ду20
В любом случае 3/4". В инструкции, в разделе "установка котла" все размеры есть. Правда НЕ в ранних версиях.
Chev
Хочу поменять трубы т.к. в изначальном варианте, в новостройке строители кинули на отопление 20 трубу... (Просто когда в магазин заходил, смотрел на эти американки, там их много + размеры в мм были..) Ок, значит куплю 25x3/4.
- Дока по нормативам
- вам 20ки для квартиры за глаза хватит. Посчитайте kv клапанов , подберите правильно ,и установите правильную балансировочную арматуру !Chev писал(а): в новостройке строители кинули на отопление 20 трубу..
Мне на квартиру Диаметр подключения клапанов программа выдает 3/8.
Двадцатая труба пропускает 6 Квт тепла до 200 Па/м на метр и со скоростью 0.45 м/с - куда больше ???
Chev
Да все советуют ставить 25, приходили сантехники говорят лучше ставь 25, также мастер по газовым котлам сказал тоже самое, на форумах как же советуют 25 трубой. Сейчас при 20 трубе (переделал на 2х трубную т.к. обратка идёт по тому же маршруту), да первые три радиатора вроде греют не плохо, но четвёртый, самый дальний, греет слабо... Я перекрыл первые три, так чтобы поток сразу шёл на четвёртый, результат такой же. Вот и буду менять чтобы не думалось.. Хочется сделать сразу качественно и забыть об этом, а не долбить потом стяжку ) Тем более, возникают сомнения в качестве пайки ПП, которую я думаю делали на скорую руку.. и не известно сколько там возможно заужений.
- если я написал на непонятном для вас языке , то D-25 !plehan писал(а): вам 20ки для квартиры за глаза хватит. Посчитайте kv клапанов , подберите правильно ,и установите правильную балансировочную арматуру !
Chev
Спасибо за совет, но дело в том, что я уже всё закупил и всё раздолбил ) (стяжку), буду переделывать...
- ну хотя бы поставьте балансировочную арматуру на радиаторах , а не шаровые кранья !Chev писал(а): буду переделывать...
