Как сделать индикацию включения котла?
roa1970
Мой котел: baxi mainfour 240F
Сообщение roa1970 »
Котёл установлен в другом помещении и нет возможности узнать включился он или нет, пока через некоторое время из крана потечёт (или не потечёт) горячая вода. Как можно сделать дистанционную индикацию включения котла? :?
есть проблемы с включением?
Сообщение Olegbez »
Модель котла укажите
roa1970
Сообщение roa1970 »
Проблем с включением, слава богу нет. Просто хочется какой-нибудь индикации того, что при открывании крана с водой (за двумя стенками) видеть, что котёл завёлся. Тупо лампочка загорелась, "говоря" о зажигании горелки или старте помпы... baxi main four 240f
на котле Main Four в режиме ГВС насос отключается - это вопросу о помпе
когда активен режим ГВС на дисплее моргает краник
только для чего нужна такая индикация мне не понятно.... если котёл не включится то и горячей воды не будет
могу предположить что горячая доходит не сразу поскольку протяжённость трубы большая?
Отправлено спустя 33 секунды:
если это так то и нужно решать эту проблему, а не думать как индикацию вывести
Сообщение Olegbez »
Может кто практиковал панель от комфорта на мАйн подключить, есть такая возможность
если да то он все покажет
Не.
Начнем с того - какая индикация нужна - вкл, горелка, насос, вентилятор?
roa1970
Сообщение roa1970 »
Пытаюсь объяснить ещё раз... Я открываю воду до того напора, пока не включится котёл. Вот этот момент включения мне хотелось бы видеть в другом помещении! Короче, тупо параллельно контактам вентилятора подключить лампочку соответствующего вольтажа, чтобы она, сцуко, загорелась в другом помещении, свидетельствуя о том, что котёл включился!!! И да - из-за расстояния горячая вода доходит не сразу.
У меня такое чувство, что все давно поняли о чём я хочу сказать, просто троллят... :oops: Хорошо, что я терпением не обделён... :roll:
Да никто вас не троллит. Действительно же силимся понять что именно вам нужно.
К вентилятору - так к вентилятору. Так возьмите и подключите. Сложного там ничего нет, на вентилятор подается стандартные 220~
Только лампочку не сильно прожорливую вешайте.
И учтите - включение вентилятора и включение горелки - вещи разные и по времени не совпадают. Кроме того после выключения горелки вентилятор еще некоторое время продувку осуществляет. И про модель поэтому вас не случайно спрашивали, потому как в некоторых есть возможность более точно подключить (не к вентилятору в смысле).
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
Меня так же интересует вопрос индикации, но не по вентилятору, а по горелке.
alish65
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alish65 »
Можно подключить к газ. клапану. А вообще-то вам нужен электронщик и чтобы световой сигнал (лампочка,светодиод) срабатывал по току ионизации. :idea:
roa1970
Сообщение roa1970 »
Bahus, Спасибо, дорогой! Это как раз то, что я хотел услышать (увидеть)!!
А я против таких советов!
Данные действия расцениваются производителем как внесение изменений в конструкцию котла....
Потом за гарантию не спрашивайте.....
