Baxi main 24 fi не греет воду свыше 40
Вячеслав-Ольга
Мой котел: Baxi main 24 Fi
Сообщение Вячеслав-Ольга »
Появилась проблема. Котел не греет воду свыше 40 (по светодиодам). На поворот ручки не реагирует. прогрев (по светодиодам и на ощупь растет) только если придавить кран на выходе. Хотя контур отопления работает без нареканий. У меня скважинный насос давление 3-4 кг.
Вячеслав-Ольга писал(а): У меня скважинный насос давление 3-4 кг.
- а водоподготовка из чего состоит ?
Вячеслав-Ольга
Магнитный фильтр на входе в котел и фильтр колба со сменным катриджем
Печально ! А фильтр механика ?
Сервис вызывайте..причин море..потребуются измерения..
первый попавшийся сайт -http://www.gidsm.ru/montazh/sistemy-vodoochistki
Вячеслав-Ольга
А что печально он что из за фильтров не греет
Одна из возможных причин из за их отсутствия !
Вячеслав-Ольга
За рекомендацию вызвать сервис спасибо.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Если речь про забитый теплообменник то такого нет
Как определили, что в нем нет отложений! ?
Вячеслав-Ольга
Конечно внутрь не заглянешь но напор холодной воды и горячей практически одинаков
Тогда остается обязанность вызвать сервис !
Вячеслав-Ольга
Да или есть другой вариант купить новый
Если вы не узнаете причину , то покупка котла может привести вас туда где вы сейчас . Пусть сделают заключение - причину !
Сколько котел в эксплуатации - могу себе представить. А вот как за ним следили - вот это расскажите нам, пожалуйста. Какие мероприятия проводились и когда, что менялось.
Котел не вздумайте менять, если только не совсем "вилы".
Если убавить расход воды на смесителе до... ну до толщины картошки фри, например :) , как температура поменяется?
Сервис не сервис. а газовиков вызвать стоит, померить давление газа (в динамике! на газовом клапане!) должны, ведь, поди, абонентский договор заключен?
И вообще пусть разбираются, а не мычат - "я не я. лошадь не моя"...
Вячеслав-Ольга
В эксплуатации 7 лет. поломка была всего одна клинила турбина, поменяли на новую но она тоже через какое то время стала подклинивать я сам раскидал турбину смазал подшипники почистил турбину и все заработало прекрасно. Снимал сегодня крышку котла в окошко наблюдал как горит газ при Гвс. Высота пламени очень приличная но она не убавляется и не прибавляется при повороте ручки ГВС.
Засеките, за сколько секунд котел употребит 10 литров газа...
Вячеслав-Ольга
В режиме ГВС
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Завтра попробую
