1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
gonsales
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Добрый день,
Имеется котел LUNA-3 1.310 Fi.
Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
Теплый пол и радиаторы на одном этаже, залит этиленгликоль, давление в системе 1.8 бар, в доме 22 градуса тепла.
Выставлена максимальная температура в системе отопления - 85 градусов. Однако, котел разогревает теплоноситель только до 52 градусов и вырубается секунд на 10, пока температура теплоносителя не достигнет 42 градусов, потом снова включается и разогревает до 52 тоже секунд за 10, снова вырубается и так по кругу.
Все параметры - заводские. Есть ли возможность что-то поднастроить и куда посмотреть?
с этиленгликолем нужно работать очень аккуратно - нагревать выше 70 вообще не рекомендуется.
Теплоёмкость этиленгликоля намного хуже чем у воды, отсюда требуется повышенный расход теплоносителя, то есть нагрузка на насос возрастает. Ежели циркуляция затруднена и теплоёмкость низкая то происходит перегрев и прикипание этиленгликоля к внутренним стенкам теплообменника и тогда ему "кирдык"....
низкая температура и повышенный расход газа говорят о том что теплообменник уже .....
gonsales
Спасибо, Андрей. А как проверить теплообменник? Снимать его и проверять?
Выше 55 градусов котел еще не нагревал теплоноситель, так что до 85 градусов точно не доходило. Мониторю показатель температуры теплоносителя постоянно.
Последний раз редактировалось gonsales 24 ноя 2016, 17:55, всего редактировалось 2 раза.
Yury_Velch
Меня всегда удивляла способность людей задавать вопрос с "изюминкой"!gonsales писал(а):Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
gonsales
Дом 230м2, отапливается только первый этаж 115м2, на втором этаже отопление не разведено пока. За бортом -5 в среднем, московский регион.
Отправлено спустя 26 минут 19 секунд:
Заметил необычное, по мне, поведение - если отключить теплый пол (отдельная насосная группа), то теплоноситель разогревается до 65 градусов в радиаторной группе. Гидравлика?
кто котёл настраивал? газовый клапан регулировали? входное давление газа?
gonsales
Никто не настраивал, его повесил и подключил я сам. Газовый клапан не регулировал. Надо?
Насчет давления не могу ничего сказать. Два раза продували газовую трубу при мне, когда врезку и пуск делали (1.5 месяца назад), оттуда черная грязь какая-то вылетела. Как должно быть правильно - не уверен.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Газовщики только кнопку включения жмакнули и свалили сразу же, настройки вообще не производилось никакой. Прочитал всю инструкцию, не нашел никаких интересных параметров настройки, все установлено на 100% мощность, без ограничений по температурному режиму.
Прочитал на форуме, что есть настройка "определять температуру по теплоносителю или по встроенному датчику температуры", но где это настраивается - не нашел.
Последний раз редактировалось gonsales 24 ноя 2016, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Нет у вас такого. Это в модели Comfort (с выносной панелью). Впрочем вы такую тоже можете купить и подключить. Но это тема другой темы
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
По сути вопроса пока ничего не скажу. Не думалось еще.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну разве что ЖИЖА - ЗЛО.
Между выключением горелки и последущим включением сколько времени проходит? Точно до секунды (ну плюс-минус пара-тройка)
Система новая или просто котел заменили?
gonsales
Система новая. Жижу вынужден лить, ибо весьма вероятна остановка всей системы из-за аварий в сети электроэнергии.
Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
С момента включения горелки и ее последующего выключения проходит 30 секунд. Сначала появляется один целый индикатор (значок) горелки на ЖК дисплее, потом половинка второго индикатора горелки, и позже целиком индикатор второй горелки.
Игорь-2
- Опытный
Ну так надо бороться с причиной, а не следствием, т.е. ставить ИБП... А остальной дом, помимо СО, Вам морозить не жалко?gonsales писал(а): Жижу вынужден лить, ибо весьма вероятна остановка всей системы из-за аварий в сети электроэнергии
Вах! Вентури кердык?gonsales писал(а): Однако, котел разогревает теплоноситель только до 52 градусов и вырубается секунд на 10, пока температура теплоносителя не достигнет 42 градусов, потом снова включается и разогревает до 52 тоже секунд за 10, снова вырубается и так по кругу.
Жижа то какой концентрации, разбавляли?
gonsales
Ну вот выйдет из строя котел, чем поможет ИБП? В остальном доме ничего не лопнет от замерзания, а вот теплые полы будет очень жаль переделывать.Игорь-2 писал(а):
Жижа рассчитана на -65, разбавлял 50\50, т.е. до -32.5.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Вызвал "специалиста по котлам" по объявлению. Он приговорил нижний температурный датчик, который на медную трубку цепляется. Когда котел показывает температуру 45, на трубке замерили 65 (пирометром). Судя по виду датчика, там даже не помазали термопастой. Вот не знаю, прав он или нет.
Еще заметили, что насос очень горячий, хотя может так и должно быть?
Вот с чего это такие данные, почему вы так решили?gonsales писал(а): Жижа рассчитана на -65, разбавлял 50\50, т.е. до -32.5.
Что с вентури-то?
gonsales
На банке с теплоносителем написано, что до расчитан на -65. А отмерить одну часть воды и одну часть теплоносителя вроде не так сложно.
Это коаксиальный дымоход снимать? Внутри котла после двух крышек все чисто, пыли нет.BAXI-Ural писал(а): Что с вентури-то?
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Купил накладной температурный датчик, который приговорил "спец". Попробую на днях поменять и отчитаюсь =)
Отмерить-то несложно, но с чего вы решили, что получится 32,5?!gonsales писал(а): А отмерить одну часть воды и одну часть теплоносителя вроде не так сложно.
BAXI-Ural писал(а): Вентури кердык?
gonsales писал(а): Это коаксиальный дымоход снимать? Внутри котла после двух крышек все чисто, пыли нет.
Вспомнился анекдот:
- Бойцы, на танке поломалась рация. Кто сможет починить?-
- Товарищ прапорщик, а рация на лампах или на транзисторах?
- Для тупых повторяю, на ТАНКЕ!....
gonsales
Поставил накладной температурный датчик, ничего не изменилось.
Вентури чистое, без деформации.
Заметил, что при снятии второй крышки котел греет лучше (на 5-7 градусов выше). Может, ему не хватает воздуха? Длина коаксиального дымохода - 60см (стена 40см), под углом, как положено.
gonsales
Апдейт: пришел представитель официального сервиса, потыкались пару часов, решили плату заказывать и "плясать" дальше =)
Плата не причем...
Смотреть просветы в теплообменнике, вентилятор (чистота, подшипники, электродвигатель), пневмореле (порог срабатывания)...gonsales писал(а): Заметил, что при снятии второй крышки котел греет лучше (на 5-7 градусов выше). Может, ему не хватает воздуха?
А все же почему?
gonsales
Он все перепроверил, датчики снимал-тестировал, прозванивал контакты, вентури глянул и т.д.BAXI-Ural писал(а): Плата не причем...
Все чисто, котел пару месяцев висит в чистом помещении. Звук от вентилятора ровный, "кипячения" теплоносителя тоже не слышно.BAXI-Ural писал(а): Смотреть просветы в теплообменнике, вентилятор (чистота, подшипники, электродвигатель), пневмореле (порог срабатывания)...
ПоказалосьBAXI-Ural писал(а): А все же почему?
В этом просматривается хоть ошибочная но логика! А в остальных ваших действиях логики нету, ... тычетесь...
Для себя объясните вот это
gonsales
Подумали, что дымоход некорректно установлен. Но, как выяснилось, эффект был кратковременным. Через минут пять котел снова вернулся на прежнюю температуру не смотря на открытую камеру сгорания (снятые две крышки).BAXI-Ural писал(а): Для себя объясните вот это
Кроме как тыкаться других идей нет, все советы уже перепроверили.
Какой у вас параметр F18? Попробуйте отключить модулятор газового клапана: один из двух тонких черных проводков, что изменится?
И я так и не услышал про вентилятор и прочее...
gonsales
Параметр вечерком гляну, когда домой приду.
Черный проводок сервис-мен отключал - котел греет на "нижней границе" без отключения. В моем случае - 43 градуса.
Вентилятор чистый! Прочее будет смотреть по ходу дела.
Снимите на несколько часовgonsales писал(а): Черный проводок сервис-мен отключал - котел греет на "нижней границе" без отключения. В моем случае - 43 градуса.
gonsales
F18 = 03 секBAXI-Ural писал(а): Какой у вас параметр F18?
На пару градусов хуже стал греть при отключенном модуляторе (45 вместо 47).BAXI-Ural писал(а): один из двух тонких черных проводков, что изменится?
Слухайте. А не может это быть большое гидросопротивление системы?
Система новая, залита жижа. Черт его знает чего там происходит.
А то смущает меня
Стало быть происходит что-то кратковременное, что вырубает горелку, но до ошибки котел добраться не успевает. Ну вот типа как кратковременная потеря тяги. Может что-то подобным образом из-за плохой циркуляции может происходить?
А то смущает меня
Котел на 3 минуты горелку не блокирует.gonsales писал(а): Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
У меня так самые большие подозрения на контроль тяги.
Для проверки можно симитировать вручную контроль тяги:
1.Отключить провода от пневмореле
2. После старта вентилятора вручную замкнуть провода (через скрепку, например)
3.Горелка должна зажечься
4. Наблюдать за ростом температуры...
5. Если горелка не будет вырубаться как раньше....
gonsales
Сегодня пришли два бойца из сервиса и нашли причину, которая оказалась не в котле. А дело было в маленькой диафрагме "А", которую согласно инструкции надо ставить. Снял ее и котел стал жарить! Как объяснили спецы, котел вырубался, потому что "задыхался" от того, что не может выплюнуть продукты сгорания из-за диафрагмы о_О
