Выбор котла для дистанционной эксплуатации.
nmns830
Мой котел: похож на АОГВ
Сообщение nmns830 »
Расматриваю покупку квартиры в Московской области в качестве дачи. Расположение удачное, кирпичный 4-этажный дом 2002 года постройки на 16 квартир, центральное холодное водоснабжение и канализация, бетонные перекрытия, просторная квартира с высокими потолками.
Квартира угловая, все 16 квартир в этом доме угловые. Этаж 4 из 4, еще есть технический этаж №5.
Но отопление газовое индивидуальное с котлом в каждой квартире, а горячая вода через газовую колонку.
И если горячая вода в наше отсутствие не нужна, то опопление зимой по идее должно быть включено хотя бы на минимум , чтобы не заморозить стены соседних квартир если я правильно понимаю?
Включать отопление на время длительного зимнего отсутствия как-то боязно - вдруг вытечет вода из батареи, а котел из-за этого перегреется или просто по безопасности эксплуатации газового оборудования?
Да и вода при выключенном отоплении (вдруг котел остановится) тоже не хорошо -может разорвать трубы льдом.
Сейчас на кухне квартиры установлен и работает котел, похожий на АОГВ с открытой камерой сгорания и без циркуляционных насосов. Выхлопы от котла и газовой колонки направлены в раздельные стояки. На фото обвел красным кругами ревизионные лючки этих стояков и общую вытяжную вентиляцию.
Не уверен, что выхлопные каналы существуют для каждого этажа индивидуальные, но вполне может быть так как стена широкая (см фото), а этажей всего 4.
Из потенциальных недостатков видно:
1) открытая камера - низкая безопасность
2) при обмеразании (налипании снега) на оголовке выхлопной трубы возможно прекращение тяги
3) из-за открытой камеры сгорания нужен подсос воздуха в помещение и прогнозируют обратную тягу (и проникновение холода) в ванной, туалете и кухне
4) при погасании невозможность автоматического возобновления работы АОГВ
5) если переделывать на котел с закрытой камерой - могут быть проблемы с устройством приточного вохздуха для котла, придется делать клапан в фасадной стене или др. Также возможна ситуация, когда газ есть, но тепла нет из-за аварии электричества (хотя маловероятно, так как город, но полностью исключить нельзя)
Вопросы:
1) Разрешена ли эксплуатация в квартире многоэтажного дома хоть какого-нибудь котла без присутствия жителей? (ссылка на регламент, нормы и правила , инструкцию по эксплуатации и тд.)
2) Возможна ли установка котла с закрытой камерой сгорания для вышеописанных условий?
3) Подскажите модель Baxi, которая будет работать с дистанционным управлением и максимально соответствует описанной ситуации
PS: опыта эксплуатации газовых котлов и тем более в многоэтажке не имею
задал эти же вопросы на форуме отопления и кондиционирования, но ответов на главные вопросы не получил http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=114813
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
PPS: площадь 2-комнатной квартиры 70 кв метров, стены кирпичные толстые.
nmns830
Сообщение nmns830 »
Еще есть житейский вопрос - много ли мучений с индивидуальным газовым отоплением или может присмотреть квартиру с центральным (но место будет похуже и площадь всего 55 кв м) ?
Я выскажу личную позицию об квартирном отоплении и центральном !
Центральное
Плюсы ,они сомнительные ;
+ Ничего не надо делать то есть получаете готовое решение ,не надо иметь тех познаний ни в какой области просто плати бабло !
Минусы ;
Преобладающее большинство домов не имеют квартирных станций со своим учетом поквартирного тепла , но и они не панацея если у одной квартиры выйдет из строя прибор учета весь дом будет платить по среднему исходя из показаний обще домового прибора учета !
Не имеете право изменять конфигурацию радиаторов,переносить ,выносить стояки и радиаторы , законным путем это могут сделать единицы!
Температура для квартиры с холд. пятидневкой до -32( 18-20 )у кого ниже (20-22) , возможно кого то это устраивает + бонус в наиболее холд. пятидневку допускается снижение ночью до +15 :)
Необходимо платить за потери в доме и содержать ТСО с их сетями и штатом работников ( тариф)
Тариф не адекватен - завышен и никогда не сравняется со стоимость тепловой энергии при поквартирном отоплении !
Межсезонный дискомфорт , а например в Питере с их погодой и весь год !
ГВС - если открытая схема то моетесь водой из системы отопления ,если закрытая , то платить нужно за ХВС + тепловая энергия для подогрева ( тариф) от которого кормятся все за счет завышенного тарифа !
Качество теплоносителя не контролируется собственником и от него не зависит - правды не добъётесь- дебильное законодательство !
Квартирное отопление
Плюсы ;
Комфорт !
Стоимость отопления и ГВС ниже , возможность экономии ( автоматика ) , любой способ отопления ,выбор системы ТП ,конвективное или комбинированное !
Минусы ;
Не качественные материалы от застройщика да и проектирование , точнее упрощение проекта при строительстве .
Безграмотное переделывание систем самими собственниками !
Необходимо на начальном этапе ,как правило заново переделывать систему ( денежные вложения )
Отсутствие нормальных договоров ТО ВДГО нежелание вникать собственников в договор и полностью устраивающие эти договоры обслуживающие организации .
Отсутствие понимания собственника ,что за котлом надо следить ,как за хорошей иномаркой !
Последний раз редактировалось plehan 02 дек 2016, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
nmns830 писал(а): Разрешена ли эксплуатация в квартире многоэтажного дома хоть какого-нибудь котла без присутствия жителей
- нет такого норматива ограничивающее отсутствие собственника !
nmns830 писал(а): 1) открытая камера - низкая безопасность
- установка котлов допускается с закрытой камерой сгорания ,но при обосновании с открытой !
nmns830 писал(а): из-за открытой камеры сгорания нужен подсос воздуха в помещение и прогнозируют обратную тягу (и проникновение холода) в ванной, туалете и кухне
- высота дымоотвода должна быть не ниже расчетной в МКД лично я с этим проблем не видел !
nmns830 писал(а): 4) при погасании невозможность автоматического возобновления работы АОГВ
- при погасании пламени этого не может ни один котел . АОГВ в мусорку !
nmns830 писал(а): если переделывать на котел с закрытой камерой - могут быть проблемы с устройством приточного вохздуха для котла, придется делать клапан в фасадной стене или др
с этим нет проблем .
nmns830 писал(а): Также возможна ситуация, когда газ есть, но тепла нет из-за аварии электричества (хотя маловероятно, так как город, но полностью исключить нельзя)
- это тоже не проблема и решается ! но лучше это решать в договоре с поставщиком электроэнергии так правильно !
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
plehan писал(а): АОГВ в мусорку !
бюджетный вариант, зачем сразу в мусорку
bullet0823 писал(а): бюджетный вариант, зачем сразу в мусорку
- он пожиратель газа и и эта хрень будет стоять в квартире + отсутствие автоматике и надежность ???
bullet0823
по автоматике да, а по газу насколько прожорливее допустим экофора без автоматики?
а по надежности, там же нечему ломаться
bullet0823 писал(а): допустим экофора без автоматики?
- сколько потребляет этот котел в пределах модуляции минимум ? И автоматику вы никогда не прикрутите !
bullet0823 писал(а): там же нечему ломатьс
- у меня у тетки на изоленту примотан клапан на АОГВ 11 и так практически у всех , а менять 50/50 и не факт что долго проработает !
plehan писал(а): ГВС - если открытая схема то моетесь водой из системы отопления
Так бывает что-ли? :shock:
Если вы в квартире живете и дом постройки до 2012 и нет кап. ремонта то посмотрите сколько труб подходят к вашему дому и как правило это две ! Подача и обратка , а внутри дома от элеватора или ИТП стоит отводок с трехходовым клапаном ( и то если работает) это и есть ГВС . Просто требование для ГВС и теплоносителя одинаковые ГОСТ вода питьевая для открытых систем на бумаге !
Четырех трубная система это те же яйца только в профиль !
bullet0823
plehan писал(а): сколько потребляет этот котел в пределах модуляции минимум ?
0,75 куба в час для 1.14
plehan писал(а): у меня у тетки на изоленту примотан клапан на АОГВ 11
вот сколько кубов в ноябре допустим, и какая площадь дома?
bullet0823 писал(а): вот сколько кубов в ноябре допустим, и какая площадь дома?
- честно расход не спрашивал ! Но после установки в гравитационную систему насоса расход газа снизился ! А что дает площадь ? Я теплопотери у тетки не считал !
bullet0823 писал(а): 0,75 куба в час для 1.14
- сколько АОГВ ?
bullet0823
plehan писал(а): сколько АОГВ ?
ну зависимость то не прямо-пропорциональная
bullet0823 писал(а): ну зависимость то не прямо-пропорциональная
- у него ручная модуляция ! А так для понимания квартира 100м2 котел 24 кВт отопление + ГВС самое большое 1700р за самый холодный месяц в 2015г. ,температура в жилом помещении +26 ! АОГВ не дает нормально ГВС прибавляйте расход ВПГ !
nmns830
Сообщение nmns830 »
plehan писал(а): установка котлов допускается с закрытой камерой сгорания ,но при обосновании с открытой !
То есть если менять существующий АОГВ на современный, то обязательно с закрытой камерой?
plehan писал(а): нет такого норматива ограничивающее отсутствие собственника !
Есть норматив или прямое указание в инструкции котла Baxi на возможность длительной (недели, месяцы) эксплуатации без собственника?
plehan писал(а): при погасании пламени этого не может ни один котел . АОГВ в мусорку !
котел Baxi в такой ситуации не удастся перезапустить дистанционно ?
nmns830 писал(а): То есть если менять существующий АОГВ на современный, то обязательно с закрытой камерой?
Это должны принять решение на месте в газовой службе: подходит ли дымоход, достаточное ли сечение дымохода, хватит ли газопровода...
nmns830 писал(а): plehan писал(а):
Источник цитаты при погасании пламени этого не может ни один котел . АОГВ в мусорку !
Вы что? Читать не умеете, вам же черным по гллубому написали :evil:
nmns830
Сообщение nmns830 »
BAXI-Ural писал(а): Вы что? Читать не умеете, вам же черным по гллубому написали :evil:
Я не имею опыта эксплуатации газовых котлов, не специалист я в этом оборудовании.
Если написали черным по белому, то при затухании придется лично приехать или попросить соседей перезапустить?
1. Часто ли гаснет пламя в котле?
2. Можно ли дистанционно выключить-включить котел Baxi, если в нем не гасло пламя?
nmns830 писал(а): 1. Часто ли гаснет пламя в котле?
Это зависит от исправности как котла, но в больше степени исправности всех систем, присоединенных к котлу... Если все в порядке, чего ему гаснуть?
nmns830 писал(а): 2. Можно ли дистанционно выключить-включить котел Baxi, если в нем не гасло пламя?
Можно, через входы для термостата...
На всякий случай. Подозреваю, что вы перекладываете аналогию логики работы АОГВ на современные настенники.
Котлы Baxi (по крайней мере все настенники) оборудованы автоматическим электроподжигом. Никаких спичек, пьезо и пилотных горелок там нет. Котел АВТОМАТИЧЕСКИ сам разожжется, когда нужно и сам же потухнет. Опять же когда надо. Поэтому фактически ответ на ваш вопрос - часто и у всех по-разному. Но следить за этим не надо.
Другое дело, если котел остановился с ошибкой. Тогда он, естественно, разжигаться не будет и ошибку нужно будет скидывать ручками, а потом разбираться почему вылезла эта ошибка. Ну или в обратной последовательности. Все зависит от ошибки.
А вот как часто котел будет вставать по ошибке - это уже вопрос не к котлу будет, а к вашим рукозадым (в хорошем или плохом смысле слова. какие попадутся) проектировщикам, монтажникам и сервисникам. Ну и понятно есть небольшая доля вины котла (брак никто не отменял).
nmns830
Сообщение nmns830 »
Bahus писал(а): На всякий случай. Подозреваю, что вы перекладываете аналогию логики работы АОГВ на современные настенники.
Не с чего перекладывать - я не имею опыта эксплуатации газовых котлов, занимаюсь телемеханикой ТП.
По возможности дайте ссылку на инструкцию котла Baxi для указанной площади квартиры.
Все инструкции, каталоги, чертежи и проч - там же на сайте. В разделе "библиотека документов"
