Помогите избавиться от тактования подогрева воды
beliashou
Мой котел: Baxi eco compact 1.24f
Сообщение beliashou »
Добрый день.
У меня установлен уже более полугода Baxi eco compact 1.24f c комплектом для подключения бойлера и комнатным термостатом. Бойлер косвенного нагрева - drazice okc 200 1m2 на 200 литов. По обогреву замечаний никаких, а вот по БКН...
Дело (как я понимаю) в том, что у дражицы только одна гильза для размещения датчика температуры от колта, и она расположена в самом низу бойлера, около подачи холодной воды. Как только я открыл кран помыть одну тарелку, ледяная вода попала на датчик и котёл начинает греть. Когда много готовишь (и тысячу раз открываешь горячую воду на секундочку), то через какое-то время начинает идти совсем чуть ли не кипяток. А если забираешь сразу воды на ванну, то котёл греет до той температуры как я люблю (на котле установлено +35, но по ощущениям получается больше).
Я думал, что может есть какое-то решение, чтобы :
- подогрев воды вообще включался один-два раза в сутки (кроме дней приёма ванны этого нам 200 литров на посуду и руки на двоих хватит),
- или увеличить диапазон гистерезиса (чтобы включался подогрев при температуре ниже, а отключался при повыше)
- или принудительно увеличить интервал повторного включения подогрва воды (такой параметр нашел только для отопления).
- я пробовал поставить датчик в середине котла в технологическом отверсии, проколупал там утеплитель и попытался воткнуть датчик без гильзы, но мне кажется, что стало ещё хуже, и котёл потерял связь с реальностью. Может в этом направлении можно что-то придумать без демонтажа бойлера (ну очень уж он тяжелый)
Посоветуйте как лучше побороть проблему?
Все вроде в норме.
В чем проблема-то? В том что котел тактует или то, что вода не той температуры?
beliashou
Bahus, я рассуждаю так:
1) если котел будет включаться для подогрева воды реже, то расход газа уменьшится.
2) температура воды в кране станет одинаковой вне зависимости от режима водоотбора,
3) избавимся от неприятной ситуации, когда приходишь с работы, подкручиваешь термостат для начала активного обогрева помещения, моешь картошку для ужина, а котел вместо обогрева помещения догревает воду ещё какое-то время.
какая температура в баке вами поддерживается ?
beliashou
plehan, на котле выставлено +35, термометр на бойлере не градуирован, под рукой нет термометра, чтобы воду в кране померить.
В котле реализована возможность задавать Т. ГВС в баке и датчик отслеживает эту температуру - я и спрашиваю какое значение выставлено для ГВС до какой температуры котел греет бак ?
beliashou
plehan, в котле установлен +35, реальный подогрев около +45, если нагревается за один раз, и до +55, если тактукт. Термометр в бойлере установлен снизу, а разбор идёт на метр выше.
настройте котел (режим нагрева ГВС ) на температуру 50-60 , можно и выше поднять ,но если ваша вода не очень хорошего качества будет ускоренно откладываться накипь в баке !
beliashou
plehan, не совсем понимаю с технической точки зрения чего я этим добьюсь? не будет ли у меня совсем кипяток? Что может поменять это изменение?
beliashou писал(а): не будет ли у меня совсем кипяток?
- у вас должна быть температура в баке не ниже 60 грд это является защита от легионеллы !
beliashou писал(а): точки зрения чего я этим добьюсь?
- чем больше температура тем больше объем горячей воды ! ГВС дороже чем ХВС в производстве у вас сидит тариф за ХВС + потребленный газ!
- смеситель вам на что в ванной или в кухне !
beliashou
plehan писал(а): у вас должна быть температура в баке не ниже 60 грд это является защита от легионеллы !
В котле предусмотрен режим "защиты от легионеллы". Я не знаю включен ли он, но разве включить его недостаточно?
plehan писал(а): чем больше температура тем больше объем горячей воды !
У меня бойлер 200 литров. В верхней части бойлера вода прогревается очень убедительно. Особенно после тактования, рукой я её уже терпеть не могу. Вполне можно было бы греть и больше, если бы я убедил котёл греть воду только час в сутки, а остальное время не пытаться даже греть. Но не знаю как. Хоть датчик температуры по таймеру отключать :-( , но не думаю, что постоянная ошибка на экране это хорошо.
beliashou писал(а): Я не знаю включен ли он, но разве включить его недостаточно?
- если включен будет достаточно !
beliashou писал(а): Особенно после тактования
- что такое тактование в режиме ГВС мне не совсем понятен термин ?
beliashou писал(а): а остальное время не пытаться даже греть
- бак теряет тепло + линия рециркуляции возможно у вас не утеплена это еще быстрее остужает бак - котел в любом случае будет включаться и подогревать бак до заданной температуры !
beliashou
plehan писал(а): что такое тактование в режиме ГВС мне не совсем понятен термин ?
Этот термин я придумал сам. Именно про это и вопрос. У моего бойлера гильза для термометра в самом низу. Там же установлен термометр для встроенного ТЭНа. Другой гильзы нет. Так вот, тактованием я называю эффект, при котором имея 200 литров горячей воды, единожды помыв руки горячей водой, я вызываю включение газового котла на подогрев ГВС. И так после каждого пятисекундного мытья рук горячей водой. Я не специалист, если это называется другим термином - научите.
Мне очень хотелось бы, чтобы котёл прогрелся, потом я пять раз перемою всю посуду, руки, может даже душ приму, и только потом котёл один раз включится, нагреет, и снова какое-то время не дёргается.
plehan писал(а): бак теряет тепло + линия рециркуляции возможно у вас не утеплена это еще быстрее остужает бак
У меня нет рециркуляции (дом маленький, всё близко). До остывания дело не доходит, ибо я постоянно вызываю подогрев моя руки или посуду.
beliashou писал(а): Так вот, тактованием я называю эффект, при котором имея 200 литров горячей воды, единожды помыв руки горячей водой, я вызываю включение газового котла на подогрев ГВС
- вызывайте сервис , лично я не встречал баков где гильза находиться у входа ХВС !
beliashou
plehan писал(а): вызывайте сервис , лично я не встречал баков где гильза находиться у входа ХВС !
Вы меня натолкнули на очень интересную мысль. В инструкции к бойлеру (PDF) на странице 11 нарисован этот бойлер в разрезе. У меня ощущение, что я недостаточно глубоко в гильзу запихнул термодатчик. Вот что надо сделать, спасибо за беседу. О результатах сообщу.
beliashou
Добрый день, друзья.
Хочу отчитаться о проделанной работе.
В бойлере Дражица 200 ОКС 1м2 гильза для электрического датчика всё равно оказалась в самом низу, 23 см глубиной. Может электричеству не важно, что оно будет включаться-выключаться часто, поэтому.
В результате я приклеил датчик к заглушке разъёма для циркуляции. Стало намного лучше - вода всегда горячая, но даже когда я открыл разбор горячей воды (набирал ванну), всё равно котёл запустился только через 4 минуты. По крайней мере после каждой помытой тарелки не включается газовый котёл на подогрев.
Более правильным было бы решение с установкой вместо заглушки циркуляции гильзы с резьбой, но сейчас я этого без демонтажа бойлера со стены уже не сделаю. Пока так.
bobro
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Сообщение bobro »
всем привет! столкнулся с аналогичной проблемой. у меня одноконтурный котёл Baxi EcoFour 1.14F с бойлером косвенного нагрева Gorenje GBK 100 и системой рециркуляции.
в спокойной обстановке (когда есть только циркуляция, но нет разбора воды), температуры бойлера в пределах нормы в районе 55 +/- 5-7 градусов. как только начинается разбор воды, температура в верхней части бойлера поднимается до 70 и более градусов. причем, есть определенный сценарий, который приводит к перегреву в верхней части бойлера. по моим наблюдениям - это прерывистый разбор воды. т.е. мы открываем кран, расходуем какую-то часть воды. закрываем. котёл начинает греть воду. мы снова открываем кран на какое-то время. и т.д. в цикле. конкретный пример: жена моет вечером посуду, потом идёт в душ. после этого на выходе из бойлера идет кипяток. т.е. бойлер нагревается крайне неравномерно. вверху перегрев, а в месте установки датчика температура всё еще ниже заданной.
я долго думал, как можно справиться с этой ситуацией. первым решением было принудительно понизить сопротивление термодатчика бойлера. для этого я подключил параллельно датчику переменный резистор на 5 КОм, которым можно попытаться поймать желаемую температуру. сразу скажу, что способ полностью нерабочий. перегрев ушел, но вместе с ним пришел недогрев бойлера без расхода воды. утром встаешь - вода в бойлере меньше 40 градусов. возможно, сработал бы способ замены термодатчика 10 КОм на датчик меньшего сопротивления (без внесения постоянной составляющей через резистор). не пробовал. может, когда-то попробую. но пока сделал другой вариант)
bobro
Сообщение bobro »
итак, возможно, кому-то когда-то эта идея пригодится)
на схеме:
R1 - датчик бойлера NTC 10 КОм
R2 - термодатчик терморегулятора, установленный на выходе горячей воды из бойлера
R3 - подстроечное сопротивление, о котором я говорил выше. в принципе, оно не нужно. вся суть в сопротивлении R4
R4 - сопротивление, которое при замыкании контактов терморегулятора снижает сопротивление датчика бойлера R1 и сигнализирует котлу о том, что нагрев бойлера нужно отключить. если правильно помню, то тоже 5 КОм. точное значение роли не играет. можно ставить меньше. главное, чтобы котёл отключался при замыкании контакта SA1
TR1 - терморегулятор, который при достижении заданной температуры замыкает контакт SA1
SA1 - нормально открытый контакт терморегулятора
схема работает следующим образом. циркуляция воды у меня идёт постоянно. следовательно, на выходящем из бойлера патрубке горячей воды у меня всегда есть актуальная температура ГВС. допустим, я хочу, чтобы она не превышала 60 градусов. для этого я выставляю на терморегуляторе 60 градусов (с учетом погрешности, если она есть). по достижении этой температуры, замыкается контакт SA1. параллельно датчику бойлера подключается сопротивление, из-за чего суммарное сопротивление уменьшается и котёл думает, что температура воды стала выше и отключается. на терморегуляторе выставил гистерезис 0.3 градуса. этого более чем достаточно. как показали испытания, за время, кода температура падает до 59.7 градусов (если не было разбора воды), нагрев воды в бойлере успевает перераспределиться и повторного включения котла не происходит. если же был разбор воды, то котёл включается и продолжает нагревать бойлер.
вот такая замороченная схема получилась. может, придумаю что-то проще. всем спасибо за внимание)
сам спросил, сам ответил...значит такой дикий колхоз имеет право на жизнь... :D
denmobile33
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240Fi
Сообщение denmobile33 »
Может, кому пригодится, у меня котел Luna 3 comfort 1.240 fi. Если кого то не устраивает алгоритм котла, при работе на контур гвс, в схеме с БКН, есть параметр F03, который следует выставить = 6, после чего становится доступен параметр F31, который отвечает как раз за разницу температуры заданной и той, при которой котел понимает, что пора бы начать греть воду в БКН. Например, в обычном режиме, при установленной температуре ГВС 54 градуса, котел греет воду в БКН до 54 градусов, при остывании воды до 52, котел снова греет её до 54.
При задании параметра F31=10, котел начнёт греть воду, когда вода в БКН остынет до 44 градусов. То есть, тактования котла на загрузку БКН уменьшиться.
Evgenii
Мой котел: 7814105
Сообщение Evgenii »
Здравствуйте, пишу в первый раз, у меня вопрос, как поднять температуру в ГВС больше 60 градусов, примерно 70–75 градусов. В настройках котла максимум 60. Котёл Baxi Eco Life 1,24.
Никак. Это предел уставки.
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
Привет,а зачем нужна такая высокая температура?
Вот и мне интересно. Наверное разбавлять нравится
Stagemaster
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240 Fi
Сообщение Stagemaster »
Evgenii писал(а): 01 мар 2025, 05:21 Непрочитанное сообщение Evgenii » 01 мар 2025, 10:21
Датчик в БКН пониже опустите...
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Сообщение Architectorus »
denmobile33 писал(а): 28 янв 2025, 16:21
Сделал точно по инструкции но не даёт менять параметр - По умолчанию, F31=30, так? Я ставлю 10, он обратно сразу на 30 сбрасывает.
Установите просто мощность ГВС на минимум
baxi_Luna3
Мой котел: Луна 3 Комфорт 1.240Fi
Сообщение baxi_Luna3 »
Bahus писал(а): 28 июл 2025, 16:41 Установите просто мощность ГВС на минимум
Это который F14 = Максимальная полезная мощность системы ГВС (0-100%) - с завода 100?
А сколько ставить, чтоб котёл не заглох? Вот прям ноль?
Мы неделю как поставили новый котел (Луна 3 Комфорт 1.240), после Висмана очень позитивно. Но как-то странно оно работает на бойлер. После расхода горячей воды, типа душа, нагрев БКН идет циклично, каждую минуту включается-выключается. Бойлер: Drazice (160л, теплообменник 32кВт при протоке 720л/мин). Уставка ГВС 50градусов, датчик в штатном месте (самом низу бойлера).
- 20 секунд котел греет бойлер. Температура “CH O>” растет 75->90 градусов. Горелка отключается.
- 30 секунд насос гоняет воду, температура “CH O>” падает 90->75 градусов. Горелка снова включается.
И так по кругу 30 минут, а то и час.
Мощность вроде модулируется: “PWR %” помаргивает и показывает разные значения типа 18-30%. Индикатор горелки тоже не на полную.
Так и должно работать?
И почему температуру для нагрева бойлера показывает в “CH O>” а не “HW O>”? Это нормально?
И сравнить не с чем. Надежда на ваш опыт.
baxi_Luna3 писал(а): 29 июл 2025, 09:39И почему температуру для нагрева бойлера показывает в “CH O>”
Потому что именно этой температурой греет бойлер.
“HW O>” - действующее значение температуры воды на подаче в систему ГВС - это ж температура подачи именно в кран горячей воды.
Сергей С
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Сообщение Сергей С »
baxi_Luna3, добрый день. У меня такая же "шляпа" 20 секунд котел греет бойлер. Температура растет до 75->90 градусов. Горелка отключается.
- 30 секунд насос гоняет воду и потом опять включается горелка. Не по полчаса конечно ,но пока достигнет установки от 3 до 5 раз может включаться. Бойлер 100 литров - максимальную мощность нагрева на ГВС во всех пределах ставил , вплоть до 0. Без изменений. И ещё так и не нашёл информацию( ранее задавал вопрос на форуме) по поводу пункта 12 настроек( котёл Baxi Eco Nova 1,24). Разница температур. там от 0 до 20 значение в настройках . Что это за настройка так и не понял. Ибо весь диапазон пробежал ,разницы никакой :evil:
