Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.
Poul
Мой котел: baxi slim 1/230in
Сообщение Poul »
Добрый день.Котел Baxi слим 1.230 ин. Честно отработал 5 лет.Проблема такая, индикация температуры не показывает больше 50 градусов,горят только первые три лампочки, как не выкручивай регулятор температуры.На самом деле температура поднимается выше.Если выставить котел на температуру больше 50 грд. он перестает выключаться и работает постоянно.Если регулятор температуры где-то в начале поля "комфорт", то котел включается и выключается как положено.Так как котел для дома все же маловат (250кв.м), то даже при непрерывной работе перегрева не случается и котел просто работает постоянно.А до возникновения проблемы все же выключался, хоть и нечасто и не надолго.Есть подозрение что датчик температуры теплоносителя измеряет температуру теплоносителя только до 50 грд, все что выше, он приравнивает к 50 грд.Может ли он так вот не до конца испортиться?До 50 грд температуру "видит", а выше "не видит", или вернее видит но равным 50 грд?В описаниях увидел, что в этом котле есть режим "теплого пола" и вот у этого режима диапазон температуры как раз ограничен сверху 50-ю градусами, может это включился этот режим?Как это определить и как его(режим этот) отключить?
Как то можно проверить этот датчик и где он в моем котле установлен?Помогите, пожалуйста!
Отправлено спустя 4 часа 24 минуты 53 секунды:
Подскажите хоть где находится датчик температуры теплоносителя!!!И как его можно проверить?
Отправлено спустя 26 минут 36 секунд:
Помогите!! :shock:
Вызовите сервис !
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Датчик находится спереди в верхней левой части котла с красным наконечником, к которому подходит два тонких проводка. А сопротивление есть в аптечке вроде.
Poul
Сообщение Poul »
Сервиса внятного нет, к сожалению.Все сводится к полной замене элементов конструкции котла поочередно, пока проблема не исчезает.Друзья обращались, развели на денежку.
В верхнем левом углу есть датчик с латунной гайкой, в него воткнут черный штекер из которого выходят два тонких красных проводка, прячутся в черную обмотку и уходят куда то под панель с крутилками. Это датчик?
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Ес :good:
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Виталик , датчик на слиме белый :hi:
Павел
Чертеж
Спецификация
Это от последней модификации этой модели, но особых отличий нет.
Датчик под номером 131. И он на Слимах действительно белый. Возможно у него действительно уплыла кривая. Да и стоит он не очень великих денег, чтобы раз в 5 лет заменить. Купите поставьте.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Да, странно! Просто недавно на 49-ом слиме менял, так был красный G1, красный и поставил без задней мысли :oops:
Видимо у кого-то под рукой в свое время нужного не оказалось. :D
Poul
Сообщение Poul »
Огромное спасибо всем за ответы!!!Завтра приедут из соседнего города сервисмены, диагностика 1600 рублей, ремонт по результатам. Отпишусь по результатам диагностики.
Покрутили ситуацию, проблемы с котлом начались после "техобслуживания" местным горгазом.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
не получилось сопротивление измерить?)
Poul
Сообщение Poul »
Нет.(Пусть мастера занимаются.
Poul
Сообщение Poul »
Мастера не приедут ни сегодня. ни завтра.Возможно в четверг. Пометался и решил заменить датчик температуры.К огромному своему удивлению нашел датчик в горгазе за 780 рэ. На этом белая полоса закончилась.Замена датчика абсолютно никак не повлияла на работу котла.По прежнему горят три лампочки на 50 градусах, хотя температура воды гораздо выше, котел самостоятельно не отключается.Если перевести переключатель из положения= верхняя граница комфорт в положение меньше чем нижняя граница комфорта, то котел выключается и через некоторое время включается самостоятельно, но уже не выключается. :wall: Сколько стоит на Baxi слим 1.230 ин управляющая плата?
10500 примерно.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Вы поминали режим "теплые полы". Маловероятно, но проверить неплохо бы.
На плате есть 5 джамперов в едином корпусе. Тот, который нам нужен, называется T.RISC. В положении ON идет диапазон 30-45°С, в положении OFF идет 30-85°С
Подробнее в инструкции котла, параграф 13.
Poul
Сообщение Poul »
10500... :? Плохо....Платы не ремонтопригодны?Может там копеечная деталька сгорела.Никто из уважаемых форумчан не имеет схемы на эту плату?
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Джамперы это такая коричневая коробочка с белыми переключателями?Если это они, то одна on, остальные off.
Схему на плату или ее починку - это не сюда. Производитель электроники НЕ предоставляет производителю котлов схем.
Джамперы все подписаны. Расшифровка в инструкции
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Есть ещё две идеи.
1. Отключите питание котла, отсоедините провода от датчика и включительно котел, должно заморгать 80, значит светодиоды исправны. Верните обратно.
2. Проверить входное давление газа и работу газового клапана на мин и макс давление.
Ас
Сообщение garry »
Было пару слимов - плата немодулировала, думаю надо готовить деньги.
Poul
Сообщение Poul »
Сегодня история подошла к финалу.Финал оказался радостным.Плата абсолютно цела.Все дело было в "задушенном" клапане подачи газа.Котел в самом деле не грел воду выше 50 градусов.Даже на максимуме.Мастер отрегулировал клапан,теперь котел по всей видимости много кушает, зато работает так, как раньше.
Большое спасибо всем откликнувшимся!Удачи всем! :)
bullet0823
Poul писал(а): На самом деле температура поднимается выше
вот и верь после этого
Кто же это вам так удружил?
Poul
Сообщение Poul »
Да про температуру накололся я.... :pardon:
Нашелся такой,"знающий парняга" и "по котлам ваще волокёт мужик"..
