Подключение чужого бойлера с термостатом к котлу Eco4s
Bill007
Сообщение Bill007 »
Доброго всем дня.
Искал информацию не нашел, потому спрашиваю.
Есть бойлер со своим термостатом типа(вкл/выкл) и котел Eco4s. Есть трехходовой клапан с термоголовкой (датчик в от клапана поставил внутрь бойлера)
1. Куда его подключать в Eco 4s?
Есть штатное место но оно судя по всему для термометра.
2. Нужно ли программно что-то менять зима/лето.
Спасибо.
Bill007 писал(а): Есть трехходовой клапан с термоголовкой (датчик в от клапана поставил внутрь бойлера)
А это что? Поподробнее, желательно техдокументацию...
Bill007
Сообщение Bill007 »
Схема примерно такая.
Только трехходовой клапан снаружи и его термоголовка завязана на температуру воды в бойлере.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А нужно понять как подключить встроенный термостат бойлера.
Да можно это сделать, но что у вас за трехход?
Bill007
Сообщение Bill007 »
трехходовой клапан herz
термоголовка herz c выносным датчиком температуры
Работает схема так: при работе котла приоритет у бойлера- поток теплоносителя идет по контуру бойлера пока температура в бойлере(на датчике термоголовки не достигнет установленного на термоголовке значения), по достижению, поток клапаном постепенно перенаправляется на основной контур отопления.
Зимой все нормально, котел все время работает.
Летом же котел надо включать только тогда, когда температура в бойлере падает. (при этом надо не забыть выкрутить термоголовку на максимум(чтобы теплоноситель ходил только по контуру бойлера)
так куда можно подключить термостат бойлера типа (вкл/выкл)
тот вход что снаружи у котла подразумевает подключение термометра, есть вход на плате?
С котлом должен эксплуатироваться трехходовой клапан переключающего типа с электроприводом.
Для того чтоб подать на котел сигнал о нагреве на котел от термостата котла, достаточно проводов и двух резисторов: 2.5 кОм и 8 -15 кОм. Резисторы подключаются последовательно на вход котла, больший резистор в нагретом состоянии шунтируется термостатом бойлера.
Bill007
Сообщение Bill007 »
На всякий случай уточняю
холодная вода(надо греть) 10,5 -17.5 кОм (видимо регулируется с панели котла температурной уставкой)
горячая вода(нагрето, выключение) 2.5 кОм
Зимой режим (на котле) батарея +вода
Летом режим вода
И F03 параметр 03
Все так?
А если поставить штатный(от котла) термодатчик в бойлер место текущей схемы, тогда можно видеть еще текущую температуру.
А вообще схема подключения бойлера(гидравлическая) вполне рабочая, скажем так бюджетная.
