Подскажите, может кто колдовал...
Main24Fi порвался бак родной, код по нему 5663880 -8 л.
На складе таких нет, но есть 5625570 тоже 8 л . по размерам и резьбе не вижу разницы только цвет (серый-красный), программа подбора не указывает что подходит для него, кто нибудь ставил?
Не вижу разницы...
Не вижу разницы...
И я не вижу. Должен подойти.
Не вижу разницы...
У котлов разная ширина. Может и у баков... 5625570 идет на Luna.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Не вижу разницы...
Может в "салазках" по бокам не пролезть, а может в перемычку корпуса упереться.
Посчитай систему. Если маленькая - при помощи пассатижей и такой-то матери шестилитровые влетали на ура (во времена временного дефицита).
Не вижу разницы...
Лежат в наличии баки 6, 7, 8 и 10 литров. Диаметр абсолютно идентичен, завальцовка тоже одной толщины. "Пузатость" разная. Поэтому бОльший бак вместо "меньшего" обычно не утолкать. А наоборот легко. А указанные баки так вообще одного литража (хотя непонятно почему артикулы и цена разные).
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
5663880 - 80,31 евро. Номер на чертеже 35. Объем 8 литров.
Применяемость:
фото
ECO-3 COMPACT 1.140 Fi CSB445143681
ECO-3 COMPACT 1.140 Fi CSB445143682
ECO-3 COMPACT 1.240 Fi CSB445243680
ECO-3 COMPACT 1.240 Fi CSB445243681
ECO-3 COMPACT 1.240 Fi CSB445243682
ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243681
ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243682
ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243683
ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243684
ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243685
MAIN 24 Fi BSB436243651
MAIN 24 Fi BSB436243652
MAIN DIGIT 240Fi BSE446243650
QUASAR PLUS 24 Fi
Не вижу разницы...
5625570 - 70,14 евро. Номер на чертеже 35. Объем 8 литров.
Применяемость:
Отправлено спустя 12 минут 28 секунд:
А вот наклейка на 5663880, сравниваем с фоткой выше. За качество извините, фоткал как обычно на колпачок от ниппеля.
фото
очень длинный список
Не вижу разницы...
Даааа. С фоткой лажа. Ну вживую сравнил этикетки - так, кой-какие цифирки отличаются, только неведомые. А так одинаково.
По поводу диаметра - на "малых" котлах бак влазит впритык. А на больших коробках он до боковин имеет много свободного места. Так что диаметр одинаков.
В общем. Думаю все нормально будет. 5625570 идет на 24-е Луны. А у меня даже в базе нет. Стало быть обходимся 5663880. Значит и в обратную сторону должно работать. Олег, проверяй - расскажешь.
Оффтоп:
Во блин развел демагогию на 10 листов. Что значит в пятницу утром заняться нечем.
Не вижу разницы...
Оказывается, все садится и взаимозаменяемо. Да красный чуть толще, но это не мешает запихнуть его в старый добрый Main.
Не вижу разницы...
ЧТД.
Садись, пять.
Садись, пять.
GAZCONEC
Не вижу разницы...
Пихали в старый мэйн не родной бак номера не помню , немного не соосно резьба с низу к планке упорной подходила , пришлось её чуть подогнуть и трубочку медную .
Павел
