Доброго времени суток!
Очень сильно греется вода в контуре ГВС. Задана минимальная температура 35 гр., параметр F09 снизил аж до 15% - все равно нагревает до 50 градусов при расходе горячей воды в одной точке 6 л/мин (измерял секундомером и трехлитровой банкой) и до 58-60 градусов в другой точке. Знаю, что расход воды маловат, но может есть еще варианты для получения воды комфортной температуры? Давление воды увеличить не получается, и так уже поставил дополнительный насос перед котлом для повышения давления на 1 атм.
Eco-5 Compact 24 - очень горячая вода
sakhar
- Мой котел: Baxi Eco 5 Compact 24F
увеличить расход воды, проверить настройки газового клапана
Других вариантов просто нет..BAXI - Volga писал(а): увеличить расход воды, проверить настройки газового клапана
Если при пользовании ГВС котел потребляет 10 л газа за 32-33 сек. в устоявшемся режиме, то значит от работает на минимальной мощности. Высокая температура исходной хол. воды и малый водоразбор...
