Монтаж группы безопасности Slim 1400 iN
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy »
Коллеги, прошу подсказать, допускается ли подобный монтаж группы безопасности?
Подача налево, а ГБ на правом "аппендиксе", то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
Juicy писал(а): то есть поток теплоносителя идет мимо ГБ.
- можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов !
Juicy
Сообщение Juicy »
А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего? Получается, что ГБ только исключительно для безопасности, и сопутствующих функций не несет?
Juicy писал(а): А то, что воздух не будет в рабочем режиме выходить из воздухоотводчика - ничего?
- они должны быть там где есть необходимость . У ГБ свой и это не значит, что больше не надо !
Juicy
Сообщение Juicy »
Все ясно, спасибо!
plehan писал(а): можно, перед ГБ не должно быть отсекающих кранов
я бы сказал - между котлом и ГБ.
Bahus писал(а): я бы сказал - между котлом и ГБ.
- верно !
