Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
Артур74
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Артур74 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имею котёл Baxi Main 24Fi, использую только на отопление, вентиля на обогрев воды для кранов закрыл. На гор. воду использую другой - накопительный Аристон.
Котел Baxi работал нормально, но где то в середине весны временами стало падать давление в системе. Оказалось, что проблема в расширительном баке, когда я нажимал на ниппель - вытекала вода, ну видать резинка порвалась. Продолжал использовать до конца отопительного сезона, периодически поднимая давление. На лето выключил, параллельно заказав новый бачок. Пару дней назад демонтировал старый бачок и установил новый и заодно поменял воду в системе, ну где можно было т.к. лет 5 воду вообще не менял, только добавлял. Дом два этажа, 8 батарей - из них 6 снял и вылил воду дополнительно прополоскав. После поднял давление, спустил воздух с батарей и запустил.
Котёл заработал, давление стабильно, но батареи греются не все. Только 3 из 8 прогреваются, остальные нет. Котёл по индикациям нагревает до нужной температуры и выключается, но как то быстро это происходит. Мои личные предположения: где то воздух остался, но я везде проверил - везде выходит струйка воды. Думал, что проблема с баком, проверил давление воздуха - ну в пределах 0.9 бар. Не знаю, что ещё смотреть, где проверять. Подскажите советом пожалуйста.
И ещё, при выключении издаёт не характерный сильный шум, раньше такого вроде не было.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Насос котловой развоздушивали, автовоздушник открыт?
Последний раз редактировалось bullet0823 20 окт 2017, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Артур74 писал(а): и заодно поменял воду в системе, ну где можно было т.к. лет 5 воду вообще не менял, только добавлял.
ну и зря..а остальное - нигде ничего не изменилось - воздух скорее всего где то..
Артур74
Сообщение Артур74 »
Эврика.
Почистил маленький фильтр, тот, что на входящую трубы.
RADAR писал(а): ну и зря.
А что зря, я не понял, извините..
Зря воду менял, или зря везде не поменял?
Артур74 писал(а): И ещё, при выключении издаёт не характерный сильный шум, раньше такого вроде не было.
Угробишь теплообменник, а виноваты будут производители? :D
Воздух в системе отопления, со временем, выгонишь, а вот заполнить водой ГВС-ную полость теплообменника - надо немедленно!
Дай ему воды глоток! :)
Артур74
Сообщение Артур74 »
Starik писал(а): Угробишь теплообменник, а виноваты будут производители?
Раз так - выключил котёл совсем пока. Завтра попробую залить воды.
Получается, если я буду в будущем сбрасывать давление в системе, после каждого сбрасывания нужно будет добавлять воду в ГВС-ную полость теплообменника?!
Да пусть контур ГВС будет сухой...
А вместе со свежей водой в котёл поступают соли жёсткости... Гробите теплообменник..
Артур74
Сообщение Артур74 »
BAXI-Ural писал(а): Да пусть контур ГВС будет сухой..
кому верить))
получается, не нужно воду заливать в ГВС-ную полость теплообменника.
Так как я не открываю гор. воду в кране к примеру на кухне, то и котёл не должен прогревать ГВС-ную полость теплообменника.. Разве не так?!
Артур74 писал(а): А что зря, я не понял, извините..
заменил воду..
Достаточно уравнять давление контура ГВС с отопительным. Вентилем подпитки, например.
Артур74
Сообщение Артур74 »
Bahus писал(а): Вентилем подпитки, например.
А где он находится?
Извините, я не очень разбираюсь.
Отправлено спустя 44 минуты 13 секунд:
Или это и есть тот вентиль, что снизу справа чёрный,тем чем давление поднимаем.
bullet0823
он
Если горячей водой не пользуетесь - под котлом закрыть краны подачи хвс и выход гвс. И открыть на постоянку вентиль подпитки. Тогда у вас водяной контур котла будет под отопительной водой. Только не забыть об этом, когда подпитка или гвс понадобятся :-)
Артур74
Сообщение Артур74 »
Bahus писал(а): Если горячей водой не пользуетесь - под котлом закрыть краны подачи хвс и выход гвс. И открыть на постоянку вентиль подпитки. Тогда у вас водяной контур котла будет под отопительной водой. Только не забыть об этом, когда подпитка или гвс понадобятся
Каждый Ваш ответ очень полезен, но добавляет дополнительные вопросы для меня )).
Насчёт гвс, я думаю - надеюсь он больше не понадобится, т.к. для этих целей есть накопительный Аристон на 100 литров. Краны под котлом закрыты, так как там и труб то нет.
А вот по поводу
Bahus писал(а): И открыть на постоянку вентиль подпитки.
немного не понятно, если бы было
Bahus писал(а): И закрыть на постоянку вентиль подпитки.
тогда понятно.
Если вентиль подпитки будет постоянно открыт то давление будет всё время меняться, так как в нашей городской сети диапазон от 0.9 до 1.5, а иногда вообще подачу по ночам отключают.
bullet0823
Если труб снизу нет, как с городской сети вода попадет в котел?
Артур74
Сообщение Артур74 »
bullet0823 писал(а): Если труб снизу нет, как с городской сети вода попадет в котел?
Вот и я об этом.
Здесь писали, чтобы я ему (ГВС) дал глоток воды, вот и уточняю действительно нужно это делать. Если конкретное ДА то еду на базар, покупаю соответствующие американки и что там ещё надо, трубу навариваю поднимая повыше, подключаю на вход к хол. воде, заливаю воду и закрываю оба вентиля.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Кажесь в предыдущем комменте я не на тот вопрос ответил.
Вода с гор.сети попадает в систему через отплениею Я просто врезал в отопление трубу с гор.сети и дополнительный кран поставил.
bullet0823
вентиль подпитки, который в котле снизу, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
Артур74
Сообщение Артур74 »
bullet0823 писал(а): у, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
bullet0823 писал(а): вентиль подпитки, который в котле снизу, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
Я когда ваш первый ответ про этот вентиль прочитал, открыл его до конца, давление в системе на 0.2-0.3 упало. Предполагаю, что заполнилась полость в теплообменнике, предназначенная для ГВС.
А может я ошибаюсь, я же ни шарю в котлах нифига))
bullet0823
Верно
Артур74
Сообщение Артур74 »
bullet0823 писал(а): Верно
На этом думаю тема закончена.
Всем спасибо уважаемые форумчане!!!
