QAA 73 Устройство дистанционного управления против частого тактования
Pegas33
Мой котел: Baxi slim 1400 in
Сообщение Pegas33 »
Всем здраствуйте, опишу проблему. Строится дом, пока готов первый этаж. 85 кв.м. Котел baxi slim 1400 с внешним датчиком температуры. Присктвует частое тактование примерно 3 минуты нагрева и 5 простоя. В дальнейшем будет мансарда 90 кв.м и теплые полы первого этажа плюс бойлер косвенного нагрева 300 литров. Схема обвязки насос дотгидрострелки, после идет насос на коллектор отопления радиаторов, насосы wilo piko 25-1/6. Собственно вопрос, можно ли установив QAA 73 - Устройство дистанционного управления, ложится работы, например нагрев теплоносителя до 70 градусов, остывания до 50, и снова включение, но не на максимум а на минимуме. Т.е что бы котел плавно нагрева теплоноситель, до 70 потом выключается и остывает до 50 и так далее
Что-то я не узрел потребителей на 40 кВт, - 15, максимум 20...
Pegas33 писал(а): бойлер косвенного нагрева 300 литров
Филиал "Сандунов" ?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Pegas33 писал(а): но не на максимум а на минимуме.
А он у вас и так на минимуме....
Pegas33
Сообщение Pegas33 »
Не понял про филиал))) котел брали с запасом, но как всегда не хватило знаний при покупке... семья большая, любящая плескаться в ванной... брали для быстрого нагрева бойлера. Так что насчет QAA 73, можно через нее задать температуру до которой будет остывать теплоноситель и до которой он будет греться
Или иным способом решить частое тактование
даже с учетом будущей мансарды Вам вполне хватило бы котла на 23 Квт. Для чего нужен запас? Сами себя спросите?
Котлу нужен достаточный теплосъём. Любая система если подобрана правильно работает с максимальным гистерезисом +/-5градусов.
Никому и в голову не приходит программировать режимы 70 с остыванием до 50 или что-то в этом роде
Pegas33
Сообщение Pegas33 »
Ну это я как пример привёл. Суть то в другом, с помощью QAA 73, как-то улучшить ситуацию?
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Да спрашивал, изначально был запланирован на 30 кВт. Но как всегда "спецы" магазина сделали свое. Что есть то есть. А если уменьшить подачу регулировкой форсунок? Может ошибаюсь конечно
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Ошибаетесь конечно
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Pegas33, поставьте обычный комнатный термостат и отключите уличный датчик температуры, установите температуру теплоносителя градусов на 65 - станет немного лучше - котел хоть "отдыхать" будет. Можно еще отключить модулятор (скинуть любой его провод) - это немного растянет циклы нагрева..
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
Игорь-2 писал(а): отключите уличный датчик температуры
зачем отключать уличный датчик?
отличнейшая вещь, ведь.
чем холоднее на улице, тем теплее теплоноситель, и наоборот.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
liver писал(а): зачем отключать уличный датчик?отличнейшая вещь, ведь.
Это при обычной эксплуатации, правильной схеме и мощности котла. И без комнатного термостата. Здесь же цель не комфорт, а обогреть стройку, минимизировав, насколько возможно, тактование.. Уличный датчик не дает поднять температуру теплоносителя, а чем она выше, тем больше дельта, тем больше теплосъем с котла, тем меньше тактование..
Pegas33
Сообщение Pegas33 »
QAA 73 как думаете стоит своих денег? Если допустим программировать работу котла только в определенные часы, скажем 20 минут работы час простоя. Получится?
Pegas33 писал(а): скажем 20 минут работы час простоя.
- а что будет с температурой в помещениях ?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
plehan писал(а): а что будет с температурой в помещениях ?
Вот именно.. Pegas33, Ставьте обычный термостат, а если уже купили QAA 73, используйте его в этом качестве..
Pegas33
Сообщение Pegas33 »
Да нет еще ничего не купил. А он работает по температуре теплоносителя или помещения? И как ведет себя с ним погодозависимая автоматика?
QAA73 - это термостат OpenTherm, он же пульт управления функционалом котла.
Можно програмировать несколько периодов.
Можно управлять ГВС, можно выставлять погоднозависимую кривую.
Можно задать "адаптивный режим": это когда задать температуру помещения, а пульт сам подберет погодную кривую.
И т.д. и т.п...
А вот то что хочет уважаемый топикстартер он не делает, т.к. это .... неправильно :oops:
builder
Мой котел: Baxi Forutech 24F
Сообщение builder »
Задам свой вопрос здесь, т.к. имею похоже оборудование. Имеется комнатный термостат + котел Slim 1.400in. Задача контролировать состояние котла удаленно (отключение газа, электричества, наличие аварии). Возможно ли это сделать установив ZONT H1-B без блока OpenTherm, интерфейсной платы KHG 71407251 и сохранить работоспособность существующего термостатта?
В описании сказано:
Общие возможности
-Поддержание заданной температуры в помещении по индивидуальному расписанию;
-Оповещение об аварии котла или отключения электричества;
Slim - самый древний наш котел, и удаленно сигнал об аварии вы иначе чем через ОТ не получите...
builder
Сообщение builder »
BAXI-Ural писал(а):
А при установки ОТ смогу сохранить работоспособность существующего комнатного термостата?
В инструкции сказано:
У термостата ZONT есть один вход для подключения проводных термодатчиков и два входа для подключения дополнительного оборудования.
Вход для проводных термодатчиков
Одновременно можно подключить до 10-ти шт. Удаленность последнего в шлейфе - не более 100 м.
Вход 1:
или датчики (извещатели); или сигнал «Авария котла»; или комнатный термостат
Вход 2:
или датчики (извещатели); или сигнал «Авария котла»; или комнатный термостат; или Интерфейс OpenTherm +Радиомодуль МЛ-489.
Внимание!
· Нельзя на оба входа термостата одновременно подключать сигналы от внешнего комнатного термостата или сигналы «Авария котла»
· Можно на Вход 2 термостата одновременно подключить Интерфейс OpenTherm и Радиомодуль МЛ-489
Слушайте. Ну какой упорный.
Ничего, что QAA73 и ZONT это абсолютно разные вещи. Тут об одном говорят, вы упрямо абсолютно с другим лезете.
Для ZONT полно своих тем.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): Slim - самый древний наш котел
"Старый, но не бесполезный!" (с) Арнольд Терминатор ... :D :D
sasha1971
Сообщение sasha1971 »
BAXI-Ural писал(а): QAA73 - это термостат OpenTherm, он же пульт управления функционалом котла.
И т.д. и т.п...
Добрый вечер. Такой вопрос..Есть QAA73 и уличный датчик. Котел SLIM 1.4 . Регулировку ГВС и отоплением управляю с QAA73. Но регулятор температуры в бойлере и и регулятор температуры в системе отопления на котле установлены строго в вертикальное положение(позиция 0 ). Так и должно быть? Сервисники так рекомендовали...И подскажите где посмотреть про "адаптивный режим" ...Спасибо.
