Здравствуйте, Уважаемые! Котел Baxi Fourtech 24. При включении горячей воды, через 10 - 15 секунд выскакивает ошибка E25.
Циркуляционный насос работает нормально. Ощущается тактильно, а также снимал крышку, ротор вращается свободно.
Вторичный теплообменник – чистый. Гонял воду с лимонной кислотой – напор хороший.
По контуру отопления тоже проток нормальный. Проверялось так: полностью слил теплоноситель, потом залил новый (холодная вода вода краном подпитки), включил на нагрев – батареи на втором этаже уже минут через пять стали теплыми, потом горячими (это, кстати, еще раз доказывает нормальную работу циркуляционного насоса).
Датчик температуры контура отопления поставил новый, хотя и старый показывал правильное сопротивление и в холодном, и в горячем. Новый поставил, чтобы исключить вариант датчика, и так как кончились идеи.
Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25
Дмитрий2017
- Мой котел: BAXI Fourtech 24
Если насос исправен, датчик новый и теплообменники действительно чистые то остаётся электронная плата...
Дмитрий2017
Андрей, сегодня чуть убавил давление подаваемого газа (чуть подзакрыл внешний перекрывающий кран подачи газа) и О Чудо! Плата живая! В каком направлении дальше рыть? Если нужно: t отопления = 47, t ГВС = 39. Можно ли эксплуатировать котел в таком режиме (с пониженным давлением входящего газа)?
Ну проверьте настройки газового клапана тогда, что ли?
Дмитрий2017
Илья, если подскажете как это сделать, буду очень благодарен!
Есть в инструкции и в семинарской тетради. Понадобится диффманометр. Либо U-образный водяной.
Дмитрий2017
Спасибо всем! Но вот вопрос - как согли сбиться настройки клапана? Ведь туда никто не лазил...
А они может и не сбились, и причина в другом... Квкой у вас секундный расход газа в максимуме ( засекаем время на 10 литров)
Также смотрим А00 и А05, шупаем обратку. Одномоментно!
Дмитрий2017
Ярослав, с А00,05 и обраткой - понял, гляну. Подскажите пожалуйста, как и чем замерить расход??
А у вас счётчика нету что-ли ?
Тогда только настройки клапана по диф манометра...
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Или у вас электронный, - меньше куба не считает?
