автоматика для бойлера
джокер
Мой котел: Baxi эко фор 1.24ф
Сообщение джокер »
Добрый день!имеется котел Baxi эко фор 1.24F и бойлер косвенного нагрева ДражицеNTC. подскажите необходимое оборудование для работы котла в режиме "Лето".как понимаю датчик,который дает команду включиться котлу при падении температуры в бойлере без работы отопления.
KHG71409631*
джокер
Сообщение джокер »
как понял этот комплект не мой вариант.попытаюсь подробнее описать.отопление летом не нужно,котел ждет, когда остынет вода в бойлере,включается и нагрев до заданной температуры-отключается.и по новой.вот так надо реализовать,реально?
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
благодарю за артикул комплекта.сижу кумекаю-вроде не мой вариант.если ставим трехходовой то котел должен работать постоянно или нет?сейчас на бойлере отдельный насос висит.Илья можно по подробнее как это работает.
Именно так и будет работать. Насос не понадобится. Потоки переключаются трёхходом из комплекта.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
джокер писал(а): постоянно
Он у вас и сейчас постоянно работает, так ведь. Только летом отопление не греет. Покурите форум, полно тем про этот комплект.
джокер
Сообщение джокер »
с приближением лета опять задумался о том, как бюджетно подружить котел с бойлером для работы летом,Сейчас так:вода в бойлере остывает,термореле бойлера вкл. насос в цепи бойлера.летом приходилось вкл. котел на час,вода нагрелась-выкл. вопрос1-что изменится в работе если переключить в сервис меню котла Ф3 в положение-одноконтурный с бойлером? Вопрос 2-правильно понимаю,что нужно изменить схему так: вода остыла и термореле дает команду котлу на вкл.(без участия насоса бойлера)как реализовать?про трехходовой в курсе,но не бюджетно и не понимаю как реализовать.спасибо заранее,комрады
ну вообще котёл получает запрос на производство ГВС от температурного датчика бойлера, так что изменение F03 ничего не даст
схему бы глянуть, чтобы понять чего присоветовать.. :)
