Luna 3 конструктив
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR »
Здравствуйте.
Выбираю одноконтурный котел. Смотрел в сторону ariston clas x system, buderus u072. Но пока больше склоняюсь к Luna3. И появились такие вопросы.
1) Если не ошибаюсь Luna 3 выпускается с 2007. Интересно, а за все эти годы что-то в конструкции котла менялось? Или устройство традиционных котлов дошло до своего совершенства и никакие изменения, новшества в них не появляются?
2) Удаленное управление возможно только через блок с дополнительной симкой? Подключить к интернету через домашний роутер никак нельзя?
Luna 3 конструктив
Первый вопрос риторический. А по второму могу сказать - можно... Например у sonoff есть термостат wi-fi
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR »
А термостат с али, ссылка на который у Вас внизу, я так понимаю тоже подойдет? И если такой ставить, то надо брать просто луну без панели? Или панель и данный термостат можно настроить на совместную работу и они не будут конфликтовать?
Luna 3 конструктив
KSFR писал(а): 04 апр 2019, 09:57 А термостат с али, ссылка на который у Вас внизу, я так понимаю тоже подойдет? И если такой ставить, то надо брать просто луну без панели?
панель с ним роли не играет, можно с ней, можно без нее...просто тратиться на панель уже смысла не будет... еще вот вариант wi-fi не дорогой
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR »
Спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
POER, я так понял, тоже можно рассматривать?
И в качестве панели можно использовать и удаленно управлять.
Luna 3 конструктив
пишут, что можно, но еще не пробовал..
Luna 3 конструктив
1. Котлы не айфоны и что -то поменять кардинально в них невозможно, поскольку законы теплотехники постоянны. Котёл Luna-3 действительно производится давно и в нем практически ничего не менялось. Этот котёл премиум класса и имеет повышенную надёжность. А вот все последующие модели шли по пути удешевления, в том числе и те модели которые Вы перечислили. Честно говоря и сравнивать то нельзя...
2. Если нужно управление через wi-fi то можно взять Zont h-2 + адаптер OpenTherm, и будет Вам счастье...
Luna 3 конструктив
Из того, что навскидку вспомнил про Луну3 - несколько раз меняли конструктив картриджа трехходового клапана. Теперь он вполне надежен. А остальное... Были некоторые изменения в узлах. Но это, я так понимаю, больше связано со сменой поставщика комплектующих и на надежности особо не отразилось. Наверное так.
KSFR
Luna 3 конструктив
Сообщение KSFR »
Все, беру Luna 3 comfort на 31 кВт :)
К нему для полного счастья, я так понимаю, надо докупить только привод для трехходового клапана?
Да и бойлер надо прикупить. Смотрю серия Premier Plus отличается от UBVT материалом и, соответственно, весом, а у UBVT теплопотери поменьше. Больше вроде кардинальных отличий нет?
Luna 3 конструктив
UBVT снимается с поставок...
у Premier + теплообменник по мощнее будет, да и нержавейка все-таки
Luna 3 конструктив
Только не промахнитесь. Если хотите подключать бойлер, тогда вам нужен 1.310Fi. Для подключения бочки нужен комплект KFG71411191-. Там сервопривод с кабелем и датчик температуры.
kroman
Благодарил (а): 15 раз
Luna 3 конструктив
Сообщение kroman »
KSFR писал(а): 05 апр 2019, 08:10 Все, беру Luna 3 comfort на 31 кВт :)
А у Вас дымоход встроенный уже есть или через коаксиальную трубу будете подключать
Il10
Мой котел: baxi eco four 24 f
Luna 3 конструктив
Сообщение Il10 »
Добрый день. Для Baxi Luna3 comfort 1.240i какой комплект нужен KFG714111910 или KFG71411191
Luna 3 конструктив
Вы один и тот же артикул указали. После "91" может быть любая цифра (0, 1, или 2), а может быть дефис. Это один и тот же комплект.
Il10
Luna 3 конструктив
Сообщение Il10 »
Теперь понятно , а то на сайтах в описании написано для 1.31 , а у меня 1.240
Luna 3 конструктив
Мощность котла в данном случае не принципиальна.
Hison
Luna 3 конструктив
Сообщение Hison »
KSFR писал(а): 04 апр 2019, 09:03 2) Удаленное управление возможно только через блок с дополнительной симкой? Подключить к интернету через домашний роутер никак нельзя?
Еще от роутера зависит. У меня при таком подключении начал жужжать и сдох. Потому нужно брать роутер, который изначально заточен на интенсивную и "разностороннюю" работу. Я лично брал для подобных целей примерно такой маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N, он достаточно стандартный, но тп линки заточены на активную работу. К тому же тут очень хорошо сыграл тот факт, что у него 4 LAN порта, потому это конечно же облегчает подобные задачи. Стоит не особо дорого. Плюс мне понравилось, что протяжность хорошая. Настроить реально сложно, это минус, лучше сразу вызывайте оттуда же мастеров, которые сделают необходимые настройки, дабы WI FI был стабилен.
Последний раз редактировалось Hison 26 июл 2020, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Luna 3 конструктив
