ГВС и СО
АлексейИ
Мой котел: Baxi Luna3
Благодарил (а): 4 раза
ГВС и СО
Сообщение АлексейИ »
Здравствуйте. Почему когда котел работает на отопление при включении горячей воды поднимается давление на манометре СО примерно на 0.4 атм.? И Стоит пока не закрою ГВС, затем отпускается обратно. Это нормально? Котел BAXI Luna3 240FI. Спасибо.
ГВС и СО
Теплоноситель при нагреве горячей воды (санитарной) обычно интенсивнее нагревается. А места для расширения не хватает. Отсюда и давление. Ревизия расширительного бака, скорее всего.
Как это сделать - воспользуйтесь поиском по форуму, либо яндекс-гоголь.
ГВС и СО
а как было раньше?
АлексейИ
ГВС и СО
Раньше не замечал, манометр внизу. А тут присел на стул, дочь воду открыла и заметил.
Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
На счет расширительного бака. Котел в работе всего пол года.И если бы что то с диафрагмой то наверно давление в СО падало, а оно стоит нормально даже если и температуру на котле убавлю.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Спасибо.
ГВС и СО
в общем то ничего страшного, контура по характеристикам разные, поэтому и стрелка по разному себя ведет...если претензий к работе котла нет, то и волноваться не стоит... :)
АлексейИ
ГВС и СО
Спасибо. Я тоже так подумал. Ну если что обращусь к вам за советом.
:hi:
