Eco Four 1.14F управление нагревом ГВС от внешнего термостата
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Вопрос в подключении управления бойлером с помощью внешнего термостата. В инструкции на модель 1.14F нет такого способа, хотя для двухконтурных котлов этой серии на разъеме есть для этого контакты. Понятно, что фугас легко подключить через внешний термостат, но как в этом случае показать котлу, что требуется приоритет ГВС ? Какие контакты у котла для включения приоритета ГВС можно использовать в этом случае ? Не хочется усложнять систему контроллерами OpenTherm, достаточно использовать сухие контакты по возможности.
Не очень понятно о каком разъёме речь. Так-то на всю линейку EcoFour ставится одна и та же плата. Хоть на одноконтурный, хоть на двухконтурный.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 25 апр 2024, 09:14 Не очень понятно о каком разъёме речь.
Вот фото из инструкции для 24F и 1.24F
А также фото из инструкции на Фугас, где показан разъем подключения внешнего термостата на котле. Поэтому вопрос - есть такие контакты на плате 1.14F ?
Аааа. Про датчик Холла речь. Ну так в одноконтурном он физически отсутствует, но клеммы-то никуда не делись.
Вот только они вам не подойдут. Это не релейный вход, там три контакта.
Чисто теоретически можно попробовать их задействовать так, как они используются в MainFour (там та же плата). Там как-раз герконовое реле ГВС управляет (его мануал смотрите). Тогда нужно изменить значение F07 на 02. И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Попробуйте, расскажете потом. Только эттта. Это низковольтная часть, чего там у вас где на термостате происходит проверьте.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 26 апр 2024, 10:35 И использоваться будут только 2 контакта на замыкание/размыкание.
Именно это и требуется, чтобы замкнув сухим контактом вход на котле перевести его в режим приоритета ГВС. Управлять фугасом будет сам термостат, это не сложно. Все это нужно для параллельного включения газового Baxi и простого электрокотла без применения сложных контроллеров, а используя только термостаты и сухие контакты.
Тут ещё нюанс. По мощности нагрева. Котёл в этот момент сравнивает действующую температуру, снимая показания со своего датчика, с заданной. И по мере приближения к последней, будет мощность гасить. А в данном случае датчик будет на стоячей воде и нагрева видеть не сможет. Соответственно будет шарашить на все деньги.
Короч, мне не нравится эта схема. Не проже докупить погружной датчик, а про термостат забыть? И про головняк заодно. Уж не таких великих денег он и стОит.
И мотором на трёхходе будет внешний контроллер рулить?
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 26 апр 2024, 11:09 И мотором на трёхходе будет внешний контроллер рулить?
Мотором будет рулить термостат, у него перекидное реле с напряжением 220. Также у термостата есть отдельное реле сухой контакт. К нему же подключается датчик NTC 10к. На термостате выставляется температура ГВС с нужным гистерезисом. Дополнительный датчик для baxi есть и будет подключен по инструкции, в бойлере как раз две гильзы. Позже нарисую схему для полного понимания картины. Собственно термостат на фото. Сейчас все работает с простейшим электрокотлом через простой концентратор, к которому подключены термостаты и термоголовки. Но скоро дают газ и нужно начать заморачиваться с резервным подключением.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bahus писал(а): 26 апр 2024, 11:09 Короч, мне не нравится эта схема. Не проже докупить погружной датчик, а про термостат забыть? И про головняк заодно. Уж не таких великих денег он и стОит.
Схема делается для параллельного подключения двух котлов с полным сохранением функционала на случай выхода из строя газового оборудования. По доп. реле для аварийного сигнала от baxi будет стартовать электрокотел.
Всё-равно у меня паззл не сходится. Правда мне думать сильно лень.
Делайте в общем. Расскажете.
Да. Скорее всего вам ещё придётся поиграться с параметром F03.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 26 апр 2024, 11:41 Скорее всего вам ещё придётся поиграться с параметром F03
Этот параметр нужно включать в "котел с внешним бойлером", иначе вход приоритет ГВС не будет иметь значения.
Если не сложно, подскажите где найти инструкции, на которые идет ссылка в таблица программирования параметров ?
семинарскую тетрадь из Аптечки скачайте. Там эти таблицы более подробные.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 26 апр 2024, 12:02 семинарскую тетрадь из Аптечки скачайте. Там эти таблицы более подробные.
Спасибо, скачал. Газ пока еще не подвели к котлу, все в процессе. Но обвязка есть и хотелось настроить котел. Есть ли возможность как то программно сделать имитацию подачи газа, чтобы не выскакивала ошибка Е01 ? Или какой то сервисный режим ?
Диод поможет вместо свечки зажигания. Но это ручками делать нужно.
Вместо электрода в кабель ставите диод, полоской вверх. При начале розжига вешаете свободный конец на горелку - котёл видит пламя. Профит
Отправлено спустя 29 секунд:
Только газовый кран закрыть нужно предварительно.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 20 май 2024, 10:14 Только газовый кран закрыть нужно предварительно.
Крана пока нет, все в процессе.
На свечку идет красный провод из платы управления ? Может проще его отключить с платы и на этот контакт диод повесить, а второй конец на корпус ?
Получите 35-ю ошибку. Котёл будет видеть пламя когда его быть не должно. Именно поэтому диод заземлять нужно в момент розжига.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 20 май 2024, 12:41 Именно поэтому диод заземлять нужно в момент розжига.
Я это и имел ввиду. Просто так проще, не нужно снимать крышку с камеры и трогать свечку. Так выглядит схема ?
Да, так.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 21 май 2024, 06:22Да, так.
Подскажите, какое напряжение с выхода платы управления на свечу зажигания ?
Семинарская тетрадь говорит, что 12-15 кВ. Ток на датчике 0,5-5 мкА.
EvgenySh
Опытный
Добрый день. Не нашел информацию относительно входа управления от внешнего термостата (обычного, не OpenTherm). Управляется ли котел по этому входу, если к котлу подключить контроллер на шину OpenTherm ? С панели управление отключается, а что происходит для входа внешнего термостата ?
Поднял всю тему, там вроде другие вопросы.
Сформулируйте понятнее как-нибудь. Не очень понятно что спрашиваете.
Цифровая шина на плате находится. Если нужна НЕ цифра - обычный термостат с сухими контактами. Подключается на место перемычки на входной колодке котла.
EvgenySh
Опытный
Да, все верно. Просто возник вопрос, будут ли одновременно работать цифровая шина и контакт под обычный термостат ?
У Луны-3 есть параметр F10, который это регулирует. EcoFour такового не имеет, к сожалению. Или-или
EvgenySh
Опытный
Тогда от контроллера ОТ пока придется отказаться и ограничиться простыми термостатами. А значит снова возник вопрос с подключением БКН с управлением от внешнего термостата. Посмотрел на схемы MainFour, подключение датчика приоритета ГВС на разных версиях отличается. Какая схема правильная для моей платы ?
EvgenySh писал(а): 15 окт 2024, 08:38Посмотрел на схемы MainFour
Так какой у тебя котел, в итоге?
Да, я уже тоже запутался. На верхней схеме Main-5, следом MainFour. Фотка, как и все посты EcoFour, причём датчик бойлера вполне себе подключен.
Какая задача-то вообще? Как соотносятся комнатные термостаты с работой ГВС?
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 15 окт 2024, 11:02 причём датчик бойлера вполне себе подключен.
не обращайте на это внимание.
Bahus писал(а): 15 окт 2024, 11:02 Какая задача-то вообще? Как соотносятся комнатные термостаты с работой ГВС?
Ранее Вами было сказано, что платы управления EcoFour и Main одинаковые и поэтому на вход приоритета ГВС вместо датчика холла (3 контакта) можно подключить сухой контакт и прописать F07=2 как у Main. Только вот на разных схемах Main этот датчик по разному подключается (см. скрины). Вопрос - куда подключить сухой контакт на EcoFour ?
EvgenySh писал(а): 16 окт 2024, 14:54Вопрос - куда подключить сухой контакт на EcoFour ?
:facepalm: Как говорится - занавес!!! :shock:
Котел одноконтурный, какой приоритет ГВС? Подключение бойлера стр. 86, раздел 27.
EvgenySh
Опытный
Starik писал(а): 16 окт 2024, 16:22 Котел одноконтурный, какой приоритет ГВС?
Такой же как и двухконтурный, разницы нет.
EvgenySh писал(а): 16 окт 2024, 16:29Такой же как и двухконтурный, разницы нет.
Поясни какую цель преследуешь со своим приоритетом, иначе это становится похоже на троллинг.
EvgenySh
Опытный
Starik писал(а): 16 окт 2024, 16:57 Поясни какую цель преследуешь со своим приоритетом, иначе это становится похоже на троллинг.
Ранее уже писал, что нужно оставить в системе электрокотел как резервный с сохранением всего функционала. С отоплением вопросов нет, а вот с БКН есть определенные трудности по переключению
