Добрый день.
Есть в наличии 2-х контурный газовый котел ROCA Neobit S 24/24 F (03/2012)- какие детали (KHG71409631 подойдет?) необходимо приобрести для правильного подключения оного (как одноконтурного, забыть о контуре ГВС) к БКН?
БКН еще не приобретен, присматриваюсь к Galmet Neptun Kombi, но если есть варианты получше - пишите, учту.
Спасибо.
Подключение БКН к 2-х контурному котлу.
- Гуру
повесьте на Ваш котёл бойлер послойного нагрева от фирмы Galmet.
Не мудрите с БКН и всякими деталями начинающихмя с аббревиатуры KHG...
Спасибо за совет.Послойник я рассматривал вторым пунктом ввиду того, что на ГВС котла надо установить максимальную температуру (а это не выше 60С) а на послойнике на 5-10 градусов ниже чтобы насос мог ганять воду по контуру ГВС через котел по температуре воды в послойнике.В результате получаю головняк с необходимостью периодически выжигать в послойнике легионелу и ниже КПД котла - поск. 60С градусами ГВС котла догревать 50-55 градусов послойника неефективно.Steamboy писал(а): 03 дек 2020, 14:57 повесьте на Ваш котёл бойлер послойного нагрева от фирмы Galmet.
В случає с переделкой в одноконтурный - планировал воду в БКН греть до 60-70С и через подмес выдавать на ванны(2), кухню 40С - при таком подходе и загрузка котла на ~100% и воду в баке не надо чистить от легионел и гарячей воды на дольше хватит при тех же объемах баков.Может я чего не учел с послойниками (котел застройщик выбирал:)?
- Гуру
У котла существует небольшой градус перегрева по ГВС на 3-5 градусов. В связи с этим Вы получаете возможность нагреть воду до 60 градусов в бойлере.user.tiv писал(а): 03 дек 2020, 15:29 а на послойнике на 5-10 градусов ниже чтобы насос мог ганять воду по контуру ГВС через котел по температуре воды в послойнике.
это не проблема даже для послойника... Смотрите пояснение выше.user.tiv писал(а): 03 дек 2020, 15:29 В результате получаю головняк с необходимостью периодически выжигать в послойнике легионелу и ниже КПД котла - поск. 60С градусами ГВС котла догревать 50-55 градусов послойника неефективно.
user.tiv, а ещё лучше, приобретите новый одноконтурный котёл, например Luna3 и БКН
Поск. цена одноконтурного котла Luna3 и БКН не малая - то 3-м пунктом(это последний в списке рассматриваемых) у меня был вариант два в одном - например BAXI NUVOLA-3 Comfort 240 i.Steamboy писал(а): 04 дек 2020, 06:50 user.tiv, а ещё лучше, приобретите новый одноконтурный котёл, например Luna3 и БКН
Что скажете - наск. 3-й вариант оправдывает себя (меньше места, те же сглаживание скачков температуры своственных скажем для слива первых 60 литров_маловато_конечно, заморачиваться альтернативными вариантами догрева воды типа ТТК, гелио не планирую, число проживающих - 3-4 человека, 2 ванные комнаты и кухня -это дорогой и компромисный как я считаю вариант, с меньшими возможностями + нужно будет прикрутить рециркуляцию)?
Стесняюсь спросить - а зачем?
