Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
Lex
Мой котел: Ampera 12
Сообщение Lex »
Добрый День форумчане.
Приобрел Котел Ampera 12, изучил инструкцию, но есть вопрос, который не раскрыт.
Подскажите, пожалуйста.
У котла имеется штуцер для сброса теплоносителя, закрыт заглушкой, соединение не резьбовой а под хомут. Внутри подключен к блоку нагревательных элементов через клапан и манометр. Схему прикладываю.
Полагаю, в случае аварии произойдет слив теплоносителя через этот штуцер.
Вопрос:
1. Нужно ли мне снять заглушку?
2. Нужно ли заранее подключить шланг и какую-либо ёмкость?
Заранее благодарю.
LazyDev
Мой котел: eco nova 24f
Сообщение LazyDev »
1. Нужно
2. По желанию. Если в полу есть трап в канализацию и теплоноситель не затопит котельную, то не нужно
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    2102 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    1946 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    958 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Странно работает нагрев теплоносителя
    943 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий Ермаков
  • Рост температуры теплоносителя
    rus88 » » в форуме Другие вопросы
    692 Просмотры
