Котёл начал выключать грелку
ipator
- Мой котел: BAXI ECO Life 24 F двухконтурный
Братцы! Не могу никак понять что происходит. котёл проработал +-год (ECO Life 24 F двухконтурный, контур ГВС не подключен, только отопление) Выставлена температура 70C. Схема - котёл греет малый контур + накопительный бак, ничем не управляется, из него подмес через 3-х ходовой в систему отопления. В течение года держал целевую Т, но с начала января начал отключать горелку - температура падает до значений из диапазона 38-46, потом котёл заводится, работает несколько минут и гасит горелку. при этом никаких ошибок не появляется, как будто работает штатно. В таком режиме может работать несколько часов(2,4, и даже 6) а потом может завестить и держать температуру несколько часов к ряду (от 10 до 24). Давление в зелёной зоне ~ 2, заземление проверено, напряжение - через стабилизатор Рексанта->ИБП Сила->Котёл: стабильно 220. Повторюсь - ошибок нет, но куда дальше курить - не знаю. Воздуха вроде тоже нет -кран маевского стоит в каждом экстремуме, из батарей при попытке стравить воздух - льётся только вода ( и когда работает котёл - все батареи горячие). На подпитке контура стоит грязевик + 10мкм гильза. Нужно ваше мнение - что может быть, идеи кончились
можно нарисовать?ipator писал(а): 08 фев 2026, 00:12 Схема - котёл греет малый контур + накопительный бак, ничем не управляется, из него подмес через 3-х ходовой в систему отопления.
ipator
по этой схеме батареи греться не должны..что то не так нарисовано.. и чем управляется 3хходовой
ipator
после 3-ходового насос стоит, управляется через самописный контроллер и насос и 3-ходовой.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
В контуре отопление стоит своя циркуляция, если температура падает - 3-ходовой открывается потихоньку и подмешивает горячую воду в большой контур.
Даже с насосом греться не будет контур..
на котле задана постоянно 70 градусов? Цель установки бака какая?
ipator
Бак установлен как аккумулятор тепла, для повышения инерции. Да, схема неправильная, сейчас перерисую
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду: Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
ipator
Это да
Но, выключаю контроллер, 3-х выставляю в 0, циркуляция только в малом контуре - ситуация не меняется. котёл работает в вышеуказанном режиме несколько часов и потом выходит на нормальный режим поддержания заданной температуры. ошибок при этом никаких нет. Плохо когда котёл умнее чем хозяин...
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Т.е. я хотел сказать спасибо за участие))) Теперь вроде как понятно куда искать
у котла подача слева, справа обратка, если схема правильно нарисована, то у вас насосы в противоположные стороны качают..
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ну и накопительный бак так не ставится в схему, как он работает в разное время по разному, непонятки как система и работает..
