Котёл начал выключать грелку
ipator
Мой котел: BAXI ECO Life 24 F двухконтурный
Сообщение ipator »
Братцы! Не могу никак понять что происходит. котёл проработал +-год (ECO Life 24 F двухконтурный, контур ГВС не подключен, только отопление) Выставлена температура 70C. Схема - котёл греет малый контур + накопительный бак, ничем не управляется, из него подмес через 3-х ходовой в систему отопления. В течение года держал целевую Т, но с начала января начал отключать горелку - температура падает до значений из диапазона 38-46, потом котёл заводится, работает несколько минут и гасит горелку. при этом никаких ошибок не появляется, как будто работает штатно. В таком режиме может работать несколько часов(2,4, и даже 6) а потом может завестить и держать температуру несколько часов к ряду (от 10 до 24). Давление в зелёной зоне ~ 2, заземление проверено, напряжение - через стабилизатор Рексанта->ИБП Сила->Котёл: стабильно 220. Повторюсь - ошибок нет, но куда дальше курить - не знаю. Воздуха вроде тоже нет -кран маевского стоит в каждом экстремуме, из батарей при попытке стравить воздух - льётся только вода ( и когда работает котёл - все батареи горячие). На подпитке контура стоит грязевик + 10мкм гильза. Нужно ваше мнение - что может быть, идеи кончились
ipator писал(а): 07 фев 2026, 21:12 Схема - котёл греет малый контур + накопительный бак, ничем не управляется, из него подмес через 3-х ходовой в систему отопления.
можно нарисовать?
ipator
Сообщение ipator »
по этой схеме батареи греться не должны..что то не так нарисовано.. и чем управляется 3хходовой :?
ipator
Сообщение ipator »
после 3-ходового насос стоит, управляется через самописный контроллер и насос и 3-ходовой.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
В контуре отопление стоит своя циркуляция, если температура падает - 3-ходовой открывается потихоньку и подмешивает горячую воду в большой контур.
Даже с насосом греться не будет контур..
ipator писал(а): 07 фев 2026, 21:54 управляется через самописный контроллер
на котле задана постоянно 70 градусов? Цель установки бака какая?
ipator
Сообщение ipator »
Бак установлен как аккумулятор тепла, для повышения инерции. Да, схема неправильная, сейчас перерисую
Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
kdme56
Опытный
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
ipator писал(а): 07 фев 2026, 21:56 управляется через самописный контроллер и насос и 3-ходовой.
Копай тут для начала.
ipator
Сообщение ipator »
Это да
Но, выключаю контроллер, 3-х выставляю в 0, циркуляция только в малом контуре - ситуация не меняется. котёл работает в вышеуказанном режиме несколько часов и потом выходит на нормальный режим поддержания заданной температуры. ошибок при этом никаких нет. Плохо когда котёл умнее чем хозяин...
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Т.е. я хотел сказать спасибо за участие))) Теперь вроде как понятно куда искать
ipator писал(а): 07 фев 2026, 22:24 Да, схема неправильная, сейчас перерисую
у котла подача слева, справа обратка, если схема правильно нарисована, то у вас насосы в противоположные стороны качают..
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ну и накопительный бак так не ставится в схему, как он работает в разное время по разному, непонятки как система и работает..
