Ошибка Е10 при нормальном давлении по манометру
ecocity
Мой котел: baxi eco four 24
Сообщение ecocity »
Котел baxi Ecofour 24. Падает в ошибку Е10 хотя на манометре нормальное давление, стрелка в зеленой зоне показывает на 1,5. После подпитки ошибка пропадает, котел работает. Пол-дня - день и повторяется. В чем может быть причина? Что проверить?
Благодарил (а): 114 раз
датчик давления и манометр проверить.. :)
ecocity писал(а): 13 фев 2026, 19:06После подпитки ошибка пропадает,
До какой величины?
ecocity
Сообщение ecocity »
после подпитки в красную зону
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Сначала ищи воздух, затем утечку воды,затем клапан давления.
VasiaPetrov
Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Сообщение VasiaPetrov »
Может трубка манометра забилась.
