Луна 3 31квт работает постоянно
Chingiz089
Мой котел: Baxi Луна 3
Сообщение Chingiz089 »
Добрый день.
Живу в Казахстане. Купил по отзывам котел Baxi луна 3 1.31квт.
В доме сейчас идет ремонт. Т.к газ подключили в конце ноября пришлось быстренько осуществить временную обвязку. БКН куплен, но еще не подключен.
1. Дом 138 м2 + мансардное помещение 32 м2 (пока не используется)
2. Отдельное строение около 45м2 (гараж 32м2 , котельная 10м2, уличный туалет 3м2)
регион Уральск. сейчас морозы.
в гараже температура около 10-15 градусов
в остальных 22-24 градуса.
Система дома лучевая, на один луч по два контура. Итого 8 радиаторов и 4 контура.
Алюминиевые стандартные радиаторы: 40 секции по 350мм, и 51 секции по 500мм.
В гараже 20 секции
В котельной 10 секции
В туалете 6 секции
Итого 127 секции.
Теплый пол около 300 п.м 16мм трубы. это около 50м2
С ноября как поставил котел не выключается от слова совсем. Вчера расход газа за весь период составил 2655 м3. Среднее показывает 1,15м3/час при 50 градусов. До этого был аристон котел, он выключался минут на 5-10, потом работал столько же. а этот совсем не выключается. Расход в день 27,6м3, в месяц 828 м3. я считаю это много. f13 когда понижал до 80, 40, 20, 10 получил похолодание в доме без уменьшения расхода.
Мысли такие: изза холодного гаража быстро остывает и обратка всегда в холодном состоянии.
В доме разница подачи и обратки 6 градусов.
Я знаю что 1,15м3 расход это минимальный по паспорту расход у котла, но это в момент горения, он должен считаю иногда выключаться и тогда расход был бы на 30-40% меньше.
У Соседей с похожей площадью расход газа два раза ниже. Помогите с советом или с настройкой котла. Заранее благодарен. Извиняюсь за много букв, постарался тех части сразу обрисовать.
котел работает нормально.. для снижения расхода газа стандартно используем снижение требуемых температур и утепление дома..всё.. :)
Благодарил (а): 83 раза
Площадь одинаковая, теплопотери разные. Как вариант
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2689 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    5124 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    1187 Просмотры
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1757 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2468 Просмотры
