Ошибка Е10 при нормальном давлении по манометру
ecocity
Мой котел: baxi eco four 24
Сообщение ecocity »
Котел baxi Ecofour 24. Падает в ошибку Е10 хотя на манометре нормальное давление, стрелка в зеленой зоне показывает на 1,5. После подпитки ошибка пропадает, котел работает. Пол-дня - день и повторяется. В чем может быть причина? Что проверить?
Благодарил (а): 114 раз
датчик давления и манометр проверить.. :)
Благодарил (а): 74 раза
ecocity писал(а): 13 фев 2026, 19:06После подпитки ошибка пропадает,
До какой величины?
ecocity
Сообщение ecocity »
после подпитки в красную зону
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Сначала ищи воздух, затем утечку воды,затем клапан давления.
VasiaPetrov
Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Сообщение VasiaPetrov »
Может трубка манометра забилась.
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    4101 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    2626 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2508 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3649 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4599 Просмотры
