BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Александр33.
Мой котел: BAXI ECO Nova
Сообщение Александр33. »
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Александр33., так это сказано потому, что параметр там не регулируемый, вот для моего котла:
Электронная система управления обеспечивает продолжение работы насоса на контур отопления в течение 3 минут после того, как комнатный термостат отключил основную горелку.
Но три минуты это очень плохо! После остановки циркуляции, система отопления очень паршиво запускается (даже с моим объемом около 30 литров с очень маленькой протяженностью). Как только сделали этот параметр регулируемым, отдельно внимание на нём перестали заострять.
Наконец-то собрали в Нову всё самое лучшее со всех котлов (сугубо моё мнение), правда всё непривычно (кнопки местами поменяли), особенно инструкция. :)
P.S. Нормально всё, мы ж тут не пальцы гнуть, а искать ответы. :)
Oper07
Мой котел: Baxi eco Nova 24F
Сообщение Oper07 »
Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
Oper07 писал(а): 14 авг 2026, 21:12 Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
какой вопрос - такой ответ - должен.. :)
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение ikn2 »
Нет, не должен. А в зимнем должен отключаться после установленного выбега.
ikn2 писал(а): 15 авг 2026, 07:29Нет, не должен. А в зимнем должен отключаться после установленного выбега.
Ты не сообщил условия не работы. Не пояснил условия включения выбега. ;)
Ты запутал человека ещё сильнее. :)
Oper07
Сообщение Oper07 »
RADAR писал(а): 14 авг 2026, 23:20
Я что то не правильно написал?
Oper07 писал(а): 15 авг 2026, 22:08 Я что то не правильно написал?
в летнем режиме котел еще может готовить горячую воду, а может и не готовить - ответ будет от должен до не должен...что и получилось.. :)
ikn2
Сообщение ikn2 »
Starik писал(а): 15 авг 2026, 08:27 Ты не сообщил условия не работы. Не пояснил условия включения выбега.
Никого я не запутал, это вы как раз путаете своими намеками без прямых ответов.
Благодарил (а): 87 раз
Без термостата насос работает постоянно. В зимнем режиме. В летнем только когда готовит воду. Ну и раз в сутки прокручивается.
Справедливо для итальянцев. Про турков уже запутался, точно ответ дать не могу.
Вернуться в «Другие вопросы»
