BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Александр33.
- Мой котел: BAXI ECO Nova
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Александр33., так это сказано потому, что параметр там не регулируемый, вот для моего котла:
Наконец-то собрали в Нову всё самое лучшее со всех котлов (сугубо моё мнение), правда всё непривычно (кнопки местами поменяли), особенно инструкция.
P.S. Нормально всё, мы ж тут не пальцы гнуть, а искать ответы.
Но три минуты это очень плохо! После остановки циркуляции, система отопления очень паршиво запускается (даже с моим объемом около 30 литров с очень маленькой протяженностью). Как только сделали этот параметр регулируемым, отдельно внимание на нём перестали заострять.Электронная система управления обеспечивает продолжение работы насоса на контур отопления в течение 3 минут после того, как комнатный термостат отключил основную горелку.
Oper07
- Мой котел: Baxi eco Nova 24F
Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
какой вопрос - такой ответ - должен..Oper07 писал(а): 14 авг 2026, 21:12 Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Нет, не должен. А в зимнем должен отключаться после установленного выбега.Oper07 писал(а): 14 авг 2026, 21:12 Всем привет.Прочитал ветку так и не понял должен работать насос при летнем режиме или нет.
Ты не сообщил условия не работы. Не пояснил условия включения выбега.ikn2 писал(а): 15 авг 2026, 07:29Нет, не должен. А в зимнем должен отключаться после установленного выбега.
Ты запутал человека ещё сильнее.
Oper07
в летнем режиме котел еще может готовить горячую воду, а может и не готовить - ответ будет от должен до не должен...что и получилось..
ikn2
Никого я не запутал, это вы как раз путаете своими намеками без прямых ответов.Starik писал(а): 15 авг 2026, 08:27 Ты не сообщил условия не работы. Не пояснил условия включения выбега.
Без термостата насос работает постоянно. В зимнем режиме. В летнем только когда готовит воду. Ну и раз в сутки прокручивается.
Справедливо для итальянцев. Про турков уже запутался, точно ответ дать не могу.
