насос
Виктор
насос
Сообщение Виктор »
Доброго время суток под скажите котел работает в норме но трубы холодные первая мысль лезет в голову что не работает насос Воздух с труб спустил Котел Baxi Fourtecx 24 Если ставить дополнительный насос ставить надо на выходе или на входе Заранее спасибо!
Re: насос
Для того чтоб, что-то предпринимать, нужно понять, что у Вас происходит. Я вот из Вашего описания нифига не понял :shock: Может котел и систему отопления осмотреть специалисту?
Благодарил (а): 114 раз
Re: насос
мда..полное противоречий сообщение.. :)
Виктор
Re: насос
Сообщение Виктор »
извините не мог ответить полностью я вам не расскажу свою проблему я сниму видио куда его скинуть я нашёл причину своей проблемы ну все ровно не знаю как её решить!
