насос
насос
Доброго время суток под скажите котел работает в норме но трубы холодные первая мысль лезет в голову что не работает насос Воздух с труб спустил Котел Baxi Fourtecx 24 Если ставить дополнительный насос ставить надо на выходе или на входе Заранее спасибо!
Re: насос
Для того чтоб, что-то предпринимать, нужно понять, что у Вас происходит. Я вот из Вашего описания нифига не понял
Может котел и систему отопления осмотреть специалисту?
Re: насос
извините не мог ответить полностью я вам не расскажу свою проблему я сниму видио куда его скинуть я нашёл причину своей проблемы ну все ровно не знаю как её решить!
- 7 Ответы
- 1550 Просмотры
- 29 Ответы
- 2901 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 3 Ответы
- 1649 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 4 Ответы
- 2829 Просмотры
- 18 Ответы
- 4157 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 3 гостя
