котел baxi nuvola 280 i такая проблема: иногда раз в 2 дня примерно, включается нагрев горячей воды и начинает постянно греть 5-15 мин при том что горячия вода выключена ,греет,греет, давление в системе водоснабжения увеличивается до 7-8 бар,срабатывает бай пас скидывает воду(небольшое кол-во) ,на регулировку при помощи "регулятор воды" ноль эмоций.
а потом работает в нормальном режиме,и регулятор,и отключения при наборе заданой тем-ры ,пока снова не заглючит
проблема с горячей водой
Re: проблема с горячей водой
Это "антилегионелла", - инструкцию читать надо...
Странно. Должна срабатывать примерно раз в неделю, если не прерывалось электроснабжениеruseltu писал(а):иногда раз в 2 дня примерно
[quote="BAXI-Ural"]Это "антилегионелла", - инструкцию читать надо...
котел у меня стоит с 2005 г,глючить так он стал последние месяца три.
и почему он так долго греет????
что такое "антилегионелла" и отключается ли она принудительно?????
"иногда раз в 2 дня примерно" это я написал условно, может 2 раза в день, может через5 дней,потом через день,
а потом месяц нормально работать. постоянно возле котла не стою,поставил тазик под бай пас и время от времени посматриваю
мастера из обслуживающей организации нужно вызвать..такую неисправность издалека сложно определить..
Сейчас этот форум просматривают: yura159 и 39 гостей
