проблема с горячей водой
ruseltu
Сообщение ruseltu »
котел baxi nuvola 280 i такая проблема: иногда раз в 2 дня примерно, включается нагрев горячей воды и начинает постянно греть 5-15 мин при том что горячия вода выключена ,греет,греет, давление в системе водоснабжения увеличивается до 7-8 бар,срабатывает бай пас скидывает воду(небольшое кол-во) ,на регулировку при помощи "регулятор воды" ноль эмоций.
а потом работает в нормальном режиме,и регулятор,и отключения при наборе заданой тем-ры ,пока снова не заглючит
Re: проблема с горячей водой
Это "антилегионелла", - инструкцию читать надо...
ruseltu писал(а):иногда раз в 2 дня примерно
Странно. Должна срабатывать примерно раз в неделю, если не прерывалось электроснабжение
ruseltu
Сообщение ruseltu »
[quote="BAXI-Ural"]Это "антилегионелла", - инструкцию читать надо...
котел у меня стоит с 2005 г,глючить так он стал последние месяца три.
и почему он так долго греет????
что такое "антилегионелла" и отключается ли она принудительно?????
"иногда раз в 2 дня примерно" это я написал условно, может 2 раза в день, может через5 дней,потом через день,
а потом месяц нормально работать. постоянно возле котла не стою,поставил тазик под бай пас и время от времени посматриваю
Благодарил (а): 112 раз
мастера из обслуживающей организации нужно вызвать..такую неисправность издалека сложно определить..
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    2544 Просмотры
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    4433 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    4264 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1444 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2134 Просмотры
