Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
не опасна, но нужно разбираться - почему без неё никак
- от неправильно смонтированного дымовоздушного тракта до неисправности вентилятора или пневмореле..снимать котел не нужно для этого..
Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
видно..ближе к вентилятору капли..shmel писал(а):Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
Cпасибо за ответ, Станислав, учту при следующем разборе.
Надобудет посмотреть внемательней.
К залипанию приводит влага в пневмореле, её надо оттудова выгонять...
Но хоть какие то её следы должны оставаться в кондинсатосборнике?
редко
..чаще у вентилятора..в пневмореле либо ни разу не видел, либо не помню об этом..хотя было, но не на нуволе...
Смысл тогда в этой грушке...
может каким нибудь образом утеплить эту трубочку, тогда точка росы сместится.
Есть одна трубка "+" :без груши
Другая "-" с грушей
Котел Nuvola3 Comfort 240 fi
Другая "-" с грушей
ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Я тут посмотрел фотки в GooGle
(Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро.) он ещё и регулируется
Последний раз редактировалось shmel 08 янв 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Согласен с вами.RADAR писал(а):ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Спасибо Станислав .
Про отверстие не знал ...
Следую совету сегодня заказал Honeywell
цену ещё не объявили скажут позже.
Проверьте подающий дымоход, прежде. Если у Вас без крышки "все тащит", а с ней тухнет - проблема с подачей воздуха в камеру. Воробушек залетел, сосед "добрый", etc...Елена писал(а):У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Вентилятор прочистить и трубку реле продуть тоже никто не мешает....
сегодня поставил новый датчик (Honeywell) - артикул 628610
Обошёлся сей девайс 3206 р. (плюс дорога )
Четыре дня стоит стабильная температура на улице -10 - 15 проблем со старым датчиком не возникало (при такой t)
Буду ждать оттепелей , как он себя покажет отпишусь.
прошли пограничные температуры ,с датчиком нового образца проблем не возникло Всем спасибо за совет .
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
