Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Юрчик
Сообщение Юрчик »
Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.
Елена
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Сообщение Елена »
У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Благодарил (а): 112 раз
не опасна, но нужно разбираться - почему без неё никак :?: - от неправильно смонтированного дымовоздушного тракта до неисправности вентилятора или пневмореле..снимать котел не нужно для этого..
Елена
Сообщение Елена »
Спасибо за ответ! Будем другого мастера вызывать.
shmel
Сообщение shmel »
Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
shmel писал(а):Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
видно..ближе к вентилятору капли..
shmel
Сообщение shmel »
Cпасибо за ответ, Станислав, учту при следующем разборе.
Надобудет посмотреть внемательней.
К залипанию приводит влага в пневмореле, её надо оттудова выгонять...
shmel
Сообщение shmel »
Но хоть какие то её следы должны оставаться в кондинсатосборнике?
редко :) ..чаще у вентилятора..в пневмореле либо ни разу не видел, либо не помню об этом..хотя было, но не на нуволе...
shmel
Сообщение shmel »
Смысл тогда в этой грушке... :(
может каким нибудь образом утеплить эту трубочку, тогда точка росы сместится.
так на нуволе её вроде и нет..
shmel
Сообщение shmel »
Есть одна трубка "+" :без груши
Другая "-" с грушей
Котел Nuvola3 Comfort 240 fi
ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
shmel
Сообщение shmel »
Я тут посмотрел фотки в GooGle
(Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро.) он ещё и регулируется :shock:
Последний раз редактировалось shmel 08 янв 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
shmel
Сообщение shmel »
RADAR писал(а):ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Согласен с вами.
shmel
Сообщение shmel »
Спасибо Станислав .
Про отверстие не знал ...
Следую совету сегодня заказал Honeywell
цену ещё не объявили скажут позже.
Елена писал(а):У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Проверьте подающий дымоход, прежде. Если у Вас без крышки "все тащит", а с ней тухнет - проблема с подачей воздуха в камеру. Воробушек залетел, сосед "добрый", etc...
Вентилятор прочистить и трубку реле продуть тоже никто не мешает....
shmel
Сообщение shmel »
сегодня поставил новый датчик (Honeywell) - артикул 628610
Обошёлся сей девайс 3206 р. (плюс дорога )
Четыре дня стоит стабильная температура на улице -10 - 15 проблем со старым датчиком не возникало (при такой t)
Буду ждать оттепелей , как он себя покажет отпишусь.
shmel
Сообщение shmel »
прошли пограничные температуры ,с датчиком нового образца проблем не возникло Всем спасибо за совет .
    318 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    14 Ответы
    5268 Просмотры
    245 Просмотры
    563 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    2816 Просмотры
