вопрос по Вaxi 1.49 in slim
DIM68
Сообщение DIM68 »
Здравствуйте! При установке котла (это было ещё в 2007 году) спецы сказали: в отопительной системе давление должно быть не менее 2 Бар. Но при работе порой (особенно в сильные морозы) через предохранительный клапан сбрасывается вода, и при этом давление бывает чуть ниже 1 Бара на манометре. Потом при нагреве воды доходит до 2,5 Бар, за счет расширения воды от нагрева. Хотелось бы узнать все таки: какой должен быть рабочий диапазон давления в ЦО (в Барах) моего котла? И чем опасно снижение/повышение воды ниже/выше рабочих параметров? Спасибо за ответ!
Благодарил (а): 112 раз
Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim
от 0,5 до 2,2 будет нормальным...да и 2,5 не страшно..а сколько должно быть - считается в проекте на систему отопления..
DIM68
Сообщение DIM68 »
RADAR писал(а):от 0,5 до 2,2 будет нормальным...да и 2,5 не страшно..а сколько должно быть - считается в проекте на систему отопления..
Большое спасибо! В техдокументации про это ничего не было сказано...
DIM68 писал(а):В техдокументации про это ничего не было сказано...
Врете! В инструкции написано 3 бара...
Последний раз редактировалось Bahus 09 янв 2014, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не врете, а заблуждаетесь :))))))
DIM68
Сообщение DIM68 »
Инструкция была на итальянском. Делал перевод. Или переводчик это место пропустил, или тогда неправильно перевел...
Вот Вам официальная инструкция.
А вот Вам список СЦ / СП.
DIM68
Сообщение DIM68 »
Bahus писал(а):Вот Вам официальная инструкция.
Большое спасибо! :D
    8203 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    40 Просмотры
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    980 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1241 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    1839 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
