вопрос по Вaxi 1.49 in slim
Здравствуйте! При установке котла (это было ещё в 2007 году) спецы сказали: в отопительной системе давление должно быть не менее 2 Бар. Но при работе порой (особенно в сильные морозы) через предохранительный клапан сбрасывается вода, и при этом давление бывает чуть ниже 1 Бара на манометре. Потом при нагреве воды доходит до 2,5 Бар, за счет расширения воды от нагрева. Хотелось бы узнать все таки: какой должен быть рабочий диапазон давления в ЦО (в Барах) моего котла? И чем опасно снижение/повышение воды ниже/выше рабочих параметров? Спасибо за ответ!
Re: вопрос по Вaxi 1.49 in slim
от 0,5 до 2,2 будет нормальным...да и 2,5 не страшно..а сколько должно быть - считается в проекте на систему отопления..
Большое спасибо! В техдокументации про это ничего не было сказано...RADAR писал(а):от 0,5 до 2,2 будет нормальным...да и 2,5 не страшно..а сколько должно быть - считается в проекте на систему отопления..
Врете! В инструкции написано 3 бара...DIM68 писал(а):В техдокументации про это ничего не было сказано...
Последний раз редактировалось Bahus 09 янв 2014, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не врете, а заблуждаетесь :))))))
Инструкция была на итальянском. Делал перевод. Или переводчик это место пропустил, или тогда неправильно перевел...BAXI-Ural писал(а):Врете! В инструкции написано 3 бара...DIM68 писал(а):В техдокументации про это ничего не было сказано...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
