baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.
bornet
Сообщение bornet »
Добрый день. Летом установили данный котел. Все фунциклирует нормально. Но как началось похолодание, стал замечать постоянную работу насоса. Комнатный термостат вынесен в комнату. Пробовал уменьшить время постциркуляции насоса до 1 минуты- не помогло. Как гонял так и гоняет. Температуру в доме поддерживает 24 градуса. Где еще искать причину не отключения насоса?
Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.
Если при этом работает горелка, то это нормально...
Благодарил (а): 113 раз
BAXI-Ural писал(а):Если при этом работает горелка, то это нормально...
слабоват ответ для - технический специалист BAXI... тогда бы уж надо сказать и для не работающей горелки...такое тоже может быть - правда? ;)
bornet
Re: baxi nuvola 3 comfort 28 atmo. Постоянно работает насос.
Сообщение bornet »
Насос гоняет когда горелка работает и когда не работает. Отключается насос только в моменты переключения трехходового клапана на пару секунд (когда расход воды идет - тоже гоняет). Внесу еще пару исправлений. Котел nuvola 3 comfort 28 atmo. Причем если отключить отопление с помощью панели управления, то насос отключается.
bornet писал(а):Насос гоняет когда горелка работает и когда не работает.
Параметры AMBON и MODUL у Вас какие выставлены?
BAXI-Ural писал(а):
RADAR писал(а):слабоват ответ
Каков вопрос, - таков и ответ :mrgreen:
Надо было в ответ спросить, "А почему Вас это беспокоит?". Пусть объясняет. Я же не знаю, почему он считает, что котел работает ненормально...
ну так и написать, что логика работы насоса соответствует программе :) типа этого :) ;)
bornet
Сообщение bornet »
BAXI-Ural писал(а):
bornet писал(а): Параметры AMBON и MODUL у Вас какие выставлены?
ambon1 modul1
bornet
Сообщение bornet »
Решил проблему. Сделал параметр modul=0 и уменьшил температуру подачи до 45 гр. Теперь насос работает только при включенной горелке или до тех пор пока температура в помещении не станет выше запрограммированной в термостате. Вот такая логика работы меня теперь устраивает вполне. А то что было нормальным никак назвать нельзя, хоть-бы с точки зрения экономии электроэнергии.
bornet писал(а): Решил проблему. А то что было нормальным никак назвать нельзя, хоть-бы с точки зрения экономии электроэнергии.
нормальным можно назвать все-что соответствует алгоритму работы(заложенному) ...Вам тогда нужно перед покупкой еще ознакомиться с алгоритмами работы...разные они у всех...вот..
    557 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1905 Просмотры
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    4337 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
    16 Ответы
    5781 Просмотры
    5763 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
