baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.
bornet
Добрый день. Летом установили данный котел. Все фунциклирует нормально. Но как началось похолодание, стал замечать постоянную работу насоса. Комнатный термостат вынесен в комнату. Пробовал уменьшить время постциркуляции насоса до 1 минуты- не помогло. Как гонял так и гоняет. Температуру в доме поддерживает 24 градуса. Где еще искать причину не отключения насоса?
Re: baxi nuvola 3 comfort. Постоянно работает насос.
Если при этом работает горелка, то это нормально...
слабоват ответ для - технический специалист BAXI... тогда бы уж надо сказать и для не работающей горелки...такое тоже может быть - правда?BAXI-Ural писал(а):Если при этом работает горелка, то это нормально...
bornet
Re: baxi nuvola 3 comfort 28 atmo. Постоянно работает насос.
Насос гоняет когда горелка работает и когда не работает. Отключается насос только в моменты переключения трехходового клапана на пару секунд (когда расход воды идет - тоже гоняет). Внесу еще пару исправлений. Котел nuvola 3 comfort 28 atmo. Причем если отключить отопление с помощью панели управления, то насос отключается.RADAR писал(а):слабоват ответ для - технический специалист BAXI... тогда бы уж надо сказать и для не работающей горелки...такое тоже может быть - правда?BAXI-Ural писал(а):Если при этом работает горелка, то это нормально...
Параметры AMBON и MODUL у Вас какие выставлены?bornet писал(а):Насос гоняет когда горелка работает и когда не работает.
ну так и написать, что логика работы насоса соответствует программеBAXI-Ural писал(а):Каков вопрос, - таков и ответRADAR писал(а):слабоват ответ
Надо было в ответ спросить, "А почему Вас это беспокоит?". Пусть объясняет. Я же не знаю, почему он считает, что котел работает ненормально...
bornet
ambon1 modul1BAXI-Ural писал(а):bornet писал(а): Параметры AMBON и MODUL у Вас какие выставлены?
bornet
Решил проблему. Сделал параметр modul=0 и уменьшил температуру подачи до 45 гр. Теперь насос работает только при включенной горелке или до тех пор пока температура в помещении не станет выше запрограммированной в термостате. Вот такая логика работы меня теперь устраивает вполне. А то что было нормальным никак назвать нельзя, хоть-бы с точки зрения экономии электроэнергии.BAXI-Ural писал(а):Каков вопрос, - таков и ответRADAR писал(а):слабоват ответ
нормальным можно назвать все-что соответствует алгоритму работы(заложенному) ...Вам тогда нужно перед покупкой еще ознакомиться с алгоритмами работы...разные они у всех...вот..bornet писал(а): Решил проблему. А то что было нормальным никак назвать нельзя, хоть-бы с точки зрения экономии электроэнергии.
